Salut à tous,
J'ai eu la mauvaise surprise de voir que la resistance que m'avait soudé mon mécano sur le faisceau pour avoir le l'allumage sans neiman (café-racer) c'est cassée net sur une patte.
Il l'a récupérée sur un 650SV, et visiblement ça allait très bien sur mon 1200 Sacs,
le soucis?
Elle est illisible je n'arrive pas trop à visualiser le code couleur. Qui connais la valeur, habituellement les pistards connaissent la manip.
je discerne vaguement: jaune très clair / marron / noir / orange mais... gros gros doutes
Merci messieurs les pro du air-huile
valeur de la resistance neiman
primitive
- 1100GSXRman
Re: valeur de la resistance neiman
Une résistance ?
J'sais pas si t'es au courant, mais le neiman c'est juste un contacteur, la résistance doit etre de 0 ohm....
Une résistance ?
primitive
Si si il y a bel et bien une résistance dans les neimans, sinon il serait trop simple de ponter simplement pour démarrer. Du moins sur les B12 B6 inazumas 750 1200.. SV650 SV1000 etc...
- b-slayer
ben pour le pontage j'avais trouvé ça super simple moi, quand j'ai perdu la clef de mon 11R88, quand il a fallu que je la démarre, ben j'ai juste fait un shunt entre deux cosses du sucre faisceau a la place du neiman et ça marchait nickel...
t'es sûr de toi pour cette histoire de résistance ? parce que pour moi, le neiman, c'est juste une sorte d'interrupteur a clef en fait (et pour avoir désossé le mien, de mémoire, il n'y avait rien de ce genre dedans...)
- 1100GSXRman
Alors je veux bien que tu me montres où tu as vu ça...
Un neiman, tant que c'est un neiman classique (pas un transpondeur) ça reste un interrupteur à clé, tout simplement...
J'attends tes docs sur le sujet
primitive
salut les gars,
donc c'est bon j'ai réussi à joindre le mécano qui m'avait installé ça, c'est une #**hms (je ne mets pas la valeur exacte... c'est quand même un élément "anti vol")
Et oui, je confirme bien qu'il y a une resistance dans les neiman des motos que j'ai cité, visiblement d'après vous ce n'est pas le cas sur les anciens Gex. Pourtant mon inaz, mon ancien bandit piste, étaient pourvu de ça, et beaucoups d'autres marques, car la manip est courante en piste.
c'est lié au système antivol.
