clé cassée
ratagaz
clé cassée
Message par ratagaz »
salut à tous.
y'a pas longtemps j'ai cassé une des 2 clés de mon gex. J'ai pas forcé comme un bouef
elle était déjà mal en point. J'en ai parlé à mon concessionnaire suz, il m'a dit d'aller voir un
clé minute !!!! Pourquoi pas, mais je n'aurais plus l'embout en plastique susuki d'origine. :Forum61:
Si quelqu'un à déjà eu ce problème merci de me rencarder. :Alcooliques03:
GAZZZZZ!!!!
Sidecarman
Re: clé cassée
Message par Sidecarman »
Tu peux repeter la question ? :1er:
J ai pas compris ce que tu voulais mais si c est un endroit pour refaire des clefs , perso j en ai fait refaire 2 chez un cordonnier et c est les mèmes que celle d origine , a savoir avec l embout en plastique mais pas estampilé Suzuki bien evidemment .
Re: clé cassée
bein normalement on peut commander juste la clef vierge chez suz,,,ou alors direct la tienne d'origine si tu leur donne le code ou le num de la clef...
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... tID=690075
Re: clé cassée
tu peut faire aussi ,c'est de recuoerer 2 cles suzuki de gex et apres il faut refaire le code du neman , a l'interieur il y a des p'tites lamelles que tu soit enleve ou les limer pour la nouvelle clé
ratagaz
Re: clé cassée
arnold a écrit :bein normalement on peut commander juste la clef vierge chez suz,,,ou alors direct la tienne d'origine si tu leur donne le code ou le num de la clef...
Merci Arnold pour ta réponse :Alcooliques03:
GAZZZZZ!!!!
