panne electrique.....je pense
dadou
Message par dadou »
1100r 92
elle demarre sans aucun probleme, tiens le ralenti, ne calle pas en mettant des coup de gaz et les 4 cylindres fonctionnent
mais dès que je commence à rouler elle calle et petarade comme une bougie qui perle....
je ne voix vraiment pas ce que c :smiley_dubio:
bugomiel
Re: panne electrique.....je pense
Message par bugomiel »
Si ça pétarade, ça évoque un problème d'allumage.
Elles sont vieilles les bougies ?
Contrôle également les valeurs des résistances des bobines.
Est-ce que la moto roule régulièrement ?
dadou
Message par dadou »
oui les bougies sont vieilles, je vais commencer par ça
dadou
Message par dadou »
elle n'a pas roulé depuis 6 mois environ
bugomiel
dadou a écrit :elle n'a pas roulé depuis 6 mois environ
Si l'essence s'est évaporée dans les carbus, elle a peut être laissé des dépôts qui obstruent les conduits et/ou les gicleurs.
Si le changement des bougies ne résout pas le problème, il faudra déposer la rampe et la nettoyer.
teamzonn
Message par teamzonn »
salut
je pencherais plus sur un problème de carburation au niveau des gicleurs de ralenti
GSXR ca manque pas d' R !!!!
dadou
Message par dadou »
ok j'est trouvé, c'etait le contacteur de béquille, avec l'usure de celle-ci sa faisai pas assé de pression
si ça c pas de la panne à la con......enfin maintenant sa craque
gex916
Message par gex916 »
dadou a écrit :ok j'est trouvé, c'etait le contacteur de béquille, avec l'usure de celle-ci sa faisai pas assé de pression
c'est assez récurant comme panne sur nos mémère :wink:
SHIVERISTE ET GUITARISTE
flow
Message par flow »
C'est meme l'une de leur maladie :Inclassable12: :giro: :Inclassable12:
Fuck the stock bike!!!
