Dépose réservoir
michel75
Re: Dépose réservoir
Message par michel75 »
Bonjour, ok merci pour ces précisions. Je ne tiens pas à faire des dégats qui engendrent dês emm..., du temps et des coûts !
:Super14:
Tout corps plongé sur un "R" subit une poussée... vers l'avant !
vandido44
Message par vandido44 »
La repose c' est pas mal non plus..... fait attention de bien remettre la durite de depression et les deux durites essence; verifier que les colliers sont bien mis.
Sinon c' est une intervention simple mais fait toi aider pour le remontage en plus tu auras moins de risque d' endommager les bouts de tes carenages de selle . :wink:
Florian
Message par Florian »
mike91750 a écrit :
Florian a écrit :De plus le mode PRI ne fonctionne que si tu appuis sur ton robinet!! :ico_yeah4:
Ah bon??? Toon robinet doit avoir un souci alors...
Le mode PRI laisse couler l'essence "normalement", sans avoir besoin de la dépression de la carburation.
PRI= tu ouvres le robinet 1/4 de tour de ton jardin et c'est pareil... CA COULE...........................................
Exact mon robinet est HS! :1er:
je viens de m'apercevoir que je n'ai pas de réserve! :Grrrr03:
A changer...
en revanche je comprends pas mon PRI fonctionne uniquement si j'appuis!?
mike91750
Message par mike91750 »
Hello,
Florian: comment ça tu n'as pas de réserve???
Qu'est ce qui est indiqué sur ton robinet: ON, RES, PRI?
Florian
mike91750 a écrit :Hello,
Salut
oui j'ai démonté complètement le robinet ( en pièces...) cet aprem
et là j'ai vu que la manette de sélection ( en fer )a rongé la pièce qui permet de permuter les positions! ( au passage c'est une pièce en plastoc!) :ico_yeah4:
Résultat une seule position bloquée en ON!
Juste pour dire qu'il m'a fallu plus d'un an avant de m'en rendre compte! comme quoi des fois... :Forum61:
:Forum62: :Forum87: :Demon12:
