Michel
Dépose réservoir
- michel75
Dépose réservoir
Bonjour, j'ai une question de novice : pour changer les bougies comment on dépose le réservoir et surtout y-a-t'il des "pièges" à éviter ? Merci
Michel
Michel
Tout corps plongé sur un "R" subit une poussée... vers l'avant !
mike91750
- Membre expérimenté
Re: Dépose réservoir
Hello,
Il ne me semble pas que je déposais le réservoir pour accéder aux bougies de mon 750 de 91. Ou alors j'm'en souviens plus du tout...
Sinon, tu vires la selle, tu retires les 2 vis (une de chaque côté) qui tiennent les caches latéraux sous la selle.
Tu déclipses les caches latéraux emboités sur le réservoir (tu tires vers toi). Tu cales des mousses pour maintenir les caches écartés afin de ne pas rayer le réservoir.
Tu retires les 2 vis aui maintiennet ton réservoir sur le cadre: ne perds pas les caoutchoucs.
Tu déboites les durites du robinet (mets le sur ON), tu retires la manette plastique vissée sur le robinet. Puis, tu tires le réservoir légèrement vers l'arrière, puis vers le haut.
Je pense ne rien avoir oublié.
PS: un conseil, mets un tout petit peu de graisse sur les embouts des caches latéraux qui s'emboitent dans le réservoir (ça rentre mieux, et plus pratique pour les redéposer pus tard).
Modifié en dernier par mike91750 le 19 mai 2010, 12:13, modifié 1 fois.
- michel75
Ok merci. Juste une précision pour le robinet, tu dis de le mettre sur ON ???
- arny
oui car si tu le met sur PRI l'essence n'arrête pas de couler,,alors que sur ON elle ne coule que si le moteur tourne.michel75 a écrit :Ok merci. Juste une précision pour le robinet, tu dis de le mettre sur ON ???
mike91750
Tu mets sur ON ou sur RES (réserve).
arnold a expliqué pourquoi juste au-dessus.
- scalpa88
tu oublis pas d'enlever la manette du reservoir sinon tu pete tout en levant le reservoir
photomontage air huile
- valium
Pense à retirer AUSSI la manette plastique du robinet, sinon tu vas (risque fort) de la briser en retirant le réservoir.
mike91750
scalpa88 et valium: je pense que vous parlez de la même chose... LOL
J'ai édité dans la "liste" tout en haut.
- michel75
Merci à tous. Réponse au top, comme d'hab !
- scalpa88
oui on parle de la meme chosemike91750 a écrit :scalpa88 et valium: je pense que vous parlez de la même chose... LOL
Florian
salut
tu est obligé de sortir ton réservoir si tu veux acceder aux puits de bougies!
De plus le mode PRI ne fonctionne que si tu appuis sur ton robinet!!
Surtout n'oubli pas de retirer la manette en plastique du robinet avant toute manip
sinon tu risques de fusiller le petit joint thorique du robinet
mike91750
Ah bon??? Toon robinet doit avoir un souci alors...Florian a écrit :De plus le mode PRI ne fonctionne que si tu appuis sur ton robinet!!![]()
Le mode PRI laisse couler l'essence "normalement", sans avoir besoin de la dépression de la carburation.
PRI= tu ouvres le robinet 1/4 de tour de ton jardin et c'est pareil... CA COULE...........................................
j'ai jamais démonté la manette du robinet pour ma part, et jamais rien cassé. ça passe sans problème en faisant tourner un peu le réservoir.
- fred-gsxouille
c'est sur ça passe mais c'est tres rapide a demonter et ça facilite la manoeuvre ,surtout quand on le demonte seul (je veux dire avec l'aide de personne)
justement seul (faut être 2 pour démonter ça? mdr!) ça permet de lever le coté droit du réservoir pour brancher les durites sans qu'il puisse glisser, j'ai toujours fait comme ça et ça m'est jamais venu à l'idée de démonter cette pièce.
