EMBRAYAGE 750 air huile
mike91750
- Membre expérimenté
Re: EMBRAYAGE 750 air huile
Exact philvk75.
Etrange d'aller coller un embrayage hydraulique.
- b-slayer
surtout que pour le monter, il faut nécessairement ouvrir les demis carters pour changer l'arbre de boite (plein sur le 750 et creux pour laisser passer la tige poussoir sur un 11 ou un F a embrayage hydraulique), t'as bien un moteur de 750 dedans ?, parce-que si c'est un 11, il y a deux montages pour l'embrayage selon que ce soit un 1042 ou un 1127
djakomo
mike91750 a écrit :Hello,b-slayer a écrit :un hydraulique sur un 750 ?, ça sent la bidouille la non ?djakomo a écrit :C' est quand meme drole qu'il ne patiné pas du tout avant la vidange, et oui le mien et hydrolique.Pour l'instant je ne roule plus ,j'attent de nouveau ressort renforcé et quand je demonteré pour les mettre je verifiré mes disques.
Si ça se trouve, il pense que l'embrayage est hydraulique car il baigne dans l'huile...
djakomo: j'ai un embrayage complet de 750 90/91 à vendre (super état); manque juste un disque. Annonce dans les p'tits annonces...
je suis pas non plus une bréle en mecanique !
- philvk75
je ne pense pas que se qui a ete dit soit medisant (certain sont blagueur).
Je connais pastrop les 750, mais si il sont tous par cable et que toi tu es en hydrolique
il doit y avoir un pb (tous n'est pas d'origine
djakomo
tu m'inquiete la , sur quelle moteur trouve t'on un embrayage hydrolique alors?philvk75 a écrit :je ne pense pas que se qui a ete dit soit medisant (certain sont blagueur).
autant pour moi.
Je connais pastrop les 750, mais si il sont tous par cable et que toi tu es en hydroliqueil doit y avoir un pb (tous n'est pas d'origine
djakomo
bingo !!b-slayer a écrit :surtout que pour le monter, il faut nécessairement ouvrir les demis carters pour changer l'arbre de boite (plein sur le 750 et creux pour laisser passer la tige poussoir sur un 11 ou un F a embrayage hydraulique), t'as bien un moteur de 750 dedans ?, parce-que si c'est un 11, il y a deux montages pour l'embrayage selon que ce soit un 1042 ou un 1127
aprés verification sur le bas des cilindre il y a ecrit :......................... 1127 !!!!
alors comment connaitre l'année du moteur ? sé un V713-109262
- bugomiel
Dis donc il doit marcher fort ton "750" vu que c'est un 1100.djakomo a écrit : aprés verification sur le bas des cilindre il y a ecrit :......................... 1127 !!!!
Donc normal que l'embrayage soit hydraulique.
Gaffe si le reste de la moto est une 750, elle n'est pas légale. En cas de carton, tu ne seras pas couvert par ton assurance.
- philvk75
bon ont a surement le meme moteur, mes ref te seront utils
mike91750
Je n'ai jamais écrit ça.djakomo a écrit :Je suis pas non plus une bréle en mecanique !
Cela dit, tu pensais bien avoir un 750 air huile de 92.
- b-slayer
les embrayages de 1100 sont les mêmes que les 750 ?, je dis peut etre (encore
) une connerie mais il n'y a pas une histoire de diaphragme sur le 1100 qu'on ne retrouve pas sur les 750 ?
mike91750
Les embrayages de 750 sont différents de ceux du 11.
djakomo
c'est sur que du coup je suis moin credible !! lolmike91750 a écrit :Je n'ai jamais écrit ça.djakomo a écrit :Je suis pas non plus une bréle en mecanique !
allez on fait la paix....
bon ba du coup je suis a la recherche d'un embrayage si vous avez sa qui traine dans un carton.
mike91750
Bizarre en tout cas que ce soit jute après la vidange... Cela dit, ça peut aussi être une coincidence: embrayage un peu fatigué, vidange, et il rend vraiment l'âme juste après. C'est possible aussi...
djakomo
slt a tous , bon apres demontage de l'embrayage j'ai pus constaté les degats. Plus un disque garnie digne de ce nom, tous bouffé. j'en ai remonté 1 d'occaz ( 30 euro ) et voila que sa marche maintenant ;et donc vu qu'il s'agit d'un moteur de 1100 , jé pus consté que mes bras se sont allongé !! quelle patate !!!
