Reglage axe de la fourche (GEX 750 de 1991)
1100GSXRman
Re: Reglage axe de la fourche (GEX 750 de 1991)
Message par 1100GSXRman »
No comment... nous sommes surveillés :wink:
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
y a des bœufs carotte ici ?? :Demon12:
Malphodo
Message par Malphodo »
Pour revenir sur le radiateur vous pensez que ca peut s'adapter sur nos machines et si d'apres vous ca vaut le coup ?
http://stores.shop.ebay.fr/nnc-tuning_R ... ec0Q2em322
Modifié en dernier par Malphodo le 16 mai 2010, 08:49, modifié 1 fois.
Keep the (Oil) pressure
frank
Message par frank »
fais attention ce sont tous des petits modèles entre 7 et 12 lignes, si tu veux rester dans les mêmes proportion que celui d'origine; il te faut un 19 lignes
et n'oublie ppas qu'il te faut des adaptateur bien précis pour les durites
Malphodo
Oui c'est clair ... ou alors chainer 2 de 10 rangées ...Reste a voir si ca rentre sans faire une usine à gaz ...enfin à huile :Demon12:
valium
Message par valium »
Un après-midi pluvieux à redresser tes ailettes te fera économiser beaucoup d'argent et de temps passé à chercher pour RIEN.
Gérominowww!!!
ouai j ai fait ca sur le mien un coup de bombe leger il parait neuf :Super14:
Malphodo
oui ok .... je vais m'y mettre ... :wink:
piche09
Message par piche09 »
Salut, je m'incruste un peu. Le mien est déformé suite a une chute (j'imagine). En fait au lieu d'être un rectangle, c'est un parallélogramme (non rectangle). Est-il possible de le forcer pour le remettre déquère ou je vais le niquer. Ca me génerait pas qu'il reste comme ça mais il est plus tenu en bas, les pâtes tombent justes a coté des encoches. Merci pour vos avis éclairés.
si il se monte bien déformé n'y touche pas, le redresser c'est risquer la fuite, torde, détordre, ça fatigue vite.
piche09
Il tient bien par les 2 vis en haut mais petites pattes qui doivent entrer dans les caoutchouc en bas du radiateur, elle sont a coté donc ca peut branler un peu d'avant en arrière et tout le poids est sur les 2 vis d'en haut
houla pas bon: juste tenu en haut ça va le fatiguer et il fuira rapidement.
essayes de bricoler les supports de bas ou sinon tenter le redressage, à chaud ce sera mieux. puis ça le dira si ça doit fuire.
je serais toi je commencerais à chercher un origine d'occase pas tordu. :wink:
piche09
Je vais rallonger les pattes vers la gauche. Il manque juste 1 cm pour qu'elles rentrent à leur place. A la brasure ça doit le faire, non ? C'est de la ferraille ordinaire ou autre chose ?
c'est de l'alu!
piche09
Et merdeueueu :Grrrr03: Je ferai souder par un collegue au taf juste de quoi rallonger les pattes.
