le pignon en sorie de boite a du jeu normal ou pas normal
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
hellow ich bin perplexominow!!
voila quant je sert le pignon en sortie de boite il a du jeu en latéral est ce normal ?? je pense pas sinon je donne pas longtemps avant que l arbre soit abimé ...
Re: le pignon en sorie de boite a du jeu normal ou pas normal
normalement il y a pas de jeu , car quand tu sert tout est en butée contre le roulement grace a l'entretoise juste derriere le pignon donc si il y a du jeu sa peut etre le roulement qui est naze
mike91750
Message par mike91750 »
Hello,
Si c'est du jeu genre 1mm, je dirais que c'est normal. Si c'est du jeu de plusieurs mm, pas bon. Ce n'est que mon avis bien sûr...
mike91750 a écrit :Hello,
tu ne doit pas avoir du tout de jeu car tout est bloqué sur le deport de l'arbre
Modifié en dernier par scalpa88 le 15 mai 2010, 10:19, modifié 1 fois.
stritbikman
Message par stritbikman »
je confirme avec scalpa, je viens de regarder sur un bloc B12 qui traine, et qui a encore le pignon de sortie de boite.
zero jeu ! :Inclassable12:
quant tu voit mon dessin , c'est logique
Gérominowww!!!
ben oui c est exactement ce que je me dit mais mon roulement est neuf
j ai l impresion que l ecrou ne peut plus avancer a cause de l épaulement
alors soit j ai le pignon qui convient pas trop fin ou l écrou pas assez large ou alors j ai monté la bague du b12 a la place du gex qui serait peut être moins large
l idée de mettre une rondel en plus ca me plait pas par ce que si ca se trouve mon pignon n est plus aligné ...
bon ben y a plus ca trouver j ai un autre bloc de gex mais impossible pour l instant de sortir l écrou
merci pour les précisions et pour le croquis :1er: si tu pouvais le signer et me l envoyer :1er:
tu peut essayer de mettre une rondelle avant l'ecrou pour voir
stritbikman
pour sortir ton pignon, essai à la péteuse. :Inclassable12: :Inclassable12: :wink: :Super14:
