échange d'axe de colonne
antoinet111
Message par antoinet111 »
Salut les mecs, j'ai deux T inférieur, un de 750 W et un de 1000 K8, l'axe du 750 à le meme diamètre à la base que celui du 1000, je voudrais poser sur le T du 1000, l'axe du 750, mais je n'ai pas de presse.
pensez vous que l'échange est possible? (pas par moi, mais par un bon.)
Merci. :Alcooliques03:
Re: échange d'axe de colonne
enfin te revoila :Super14: :Alcooliques03: :Alcooliques03: tu montes une fourche de K8 sur un W ?? qu'est ce que tu magouilles encore?? :wink:
antoinet111
Salut, oui, je planche la dessus, j'en ai une, mais pas d'axe de roue ni de colonne donc j'adapte.
roue avant d'origine avec l'entraineur de compteur, et axe de colonne à bricoler. :Demon12:
donc je ne roule pas et dans un mois je rentre dans ma maison. :Super14: et MON sous sol de 100m² !!!! :Super14: :Super14: :Super14:
stritbikman
Message par stritbikman »
il me semble que ca rentre, ca été fait sur un b12 avec une fourche de K8,sur le fofo.
ensuite en haut il faudra faire une cale. :Inclassable12: :wink: car ton axe va nager.
t'en fait quoi de ton T inf après ?.... :Inclassable12: :wink:
antoinet111
stritbikman a écrit :il me semble que ca rentre, ca été fait sur un b12 avec une fourche de K8,sur le fofo.
merci pour l'info, mais une cale, vu la faible différence (si il y en a une) il faudrait un papier d'alu, car ça devrais pas etre gros.
tu parle du quel T? le K8?
stritbikman
en fait de cale, c'est une rondelle pour rattraper le jeu entre le diametre de l'axe de W et celui du T sup du 1000.
je parle de ton T inf de W... c'est pour mes tubes de buse que je vais poser sur un cadre de EF. :Inclassable12: :wink:
antoinet111
en fait le diametre doit etre le meme sur plusieurs modèles donc je vais vendre la fourche compléte et acheter un T avec un axe simplement.
stritbikman
à moins que tu ne trouves juste l'axe.. ce serait pas mal ca aussi. :Inclassable12: :wink:
antoinet111
oui, c'est sur, mais c'est pas évident.
je vais posé la question.
:Alcooliques03:
un peu comme ca --> Image
:Demon12: :Demon12:
antoinet111
tu peux me dire ou ça, je n'ai pas vu. :Alcooliques03:
stritbikman
:Super14:
antoinet111
Fuck, c'est le tien?
méfies toi il est possible que tu aies une différence de 3/10 entre les axes. tu le sentiras de suite si c'est le cas.
antoinet111
j'ai pas de comparateur, je laisserais le soin au gars qui va le faire de me dire si c'est interchangeable ou non. :Alcooliques03:
