remontage du carter inférieur d'huile sans joint ?
b-slayer
Message par b-slayer »
petite question urgente (désolé) :
puis-je remonter mon carter d'huile inférieur sans joint, juste a la pate a joint, sans risque de fuite ???
1100GSXRman
Re: remontage du carter inférieur d'huile sans joint ?
Message par 1100GSXRman »
Oui sans problème :Demon07:
deyohann
Message par deyohann »
c mieux avec son joint papier c sur, mais sans ça va le faire aussi normalement
mike91750
Message par mike91750 »
Hello,
Déjà fait et AUCUN souci. :VroumVroum06:
lebiker
Message par lebiker »
sur mon ancien b6 , j'avais aucun joint sur mes carter et jamais eu de probleme :Demon12:
b-slayer
yes, merci pour la confirmation, parce que je démonte mon carter a peu près une fois par semaine ces derniers temps (carter d'huile inférieur micro fissuré et tentatives de réparations...) et j'en avais marre de refaire un nouveau joint carton a chaque fois...
1100GSXRman
b-slayer a écrit :yes, merci pour la confirmation, parce que je démonte mon carter a peu près une fois par semaine ces derniers temps (carter d'huile inférieur micro fissuré et tentatives de réparations...) et j'en avais marre de refaire un nouveau joint carton a chaque fois...
J'ai plein de carters d'huile si t'as vraiment un soucis avec le tiens :wink:
Sinon pour moi la patte est mieux que le joint papier... surtout parce que c'est super dur de nettoyer un plan de joint sous la moto sans faide de rayures sur la surface de contacr... et la pâte permet de rattraper ça... :wink:
pour nettoyer les plans de joints faut un grattoir plat, mais les joints en carton bien collés c'est plutôt lame de cutter des fois.
pour pas qu'un joint carton colle faut le monter graissé.
b-slayer
ben pour le coup, moi je le monte avec de la pâte a joint, après avoir nettoyé les plans de joint avec de l'acétone...
stritbikman
Message par stritbikman »
idem, toujours remonté avec de la pâte (al denté attention) et pas de souci. :Inclassable12: :wink:
b-slayer
bon, ben j'ai pas suivi vos conseils (pas taper !!! pas taper !!!), j'ai refait un joint carton + de la pâte a joint, et c'est remonté, histoire de feeling, au dernier moment, j'ai pas pu, ça me faisait trop bizarre de remonter sans joint...
enfin bon, c'est remonté et ça ne fuit pas, et c'est le principal non ?
Zone
Message par Zone »
moi perso, j'ai pu voir a plusieurs reprises les degats que ca peut faire un exces de pate a joints dans un moteur ... ca se fout partout etc ... quand y'a vraiment pas le chois, je l'utilise oui, mais si je peut eviter d'en mettre je n'en met jamais .
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
ben moi je fait mes joints dans du carton je les laisse tremper dans l huile pour qu il s imbibe ...
démontage six mois après nickel pas de joint collé et pas de pattes a joint :Super14:
