Bonjour a tous- j'ai bien cherché sur le net avant de poster sur le forum pour ne pas exposer un sujet déjà posté
mon xjr 1200 de 98 a 35000 km- il a recemment eu une synchro de carbus chez un pro-
mon souci est le suivant: a chaud à l'arret mon ralenti monte a 2000 tours et lorsque j'actionne la vis de ralenti rien n'y fait.... ca ne bouge
a froid la moto a toujours besoin du starter pour demarrer passé à peine cinq minutes elle stabilise a 1200 tours.
j'ai bien regarde le cable de starter il actionne bien la tringlerie a fond -aucun problème- pas de cable de coincé
perso je penche pour un problème de carburation?
p.s je n'ai pas détecté de prise d'air .... là les amis j'e suis un peu perdu et impossible pour moi de la diriger vers le concessionnaire vu l'état des finances avec la maison....merci a tous
ralenti a 2000 tours minute a chaud?????
celtik
- Sidecarman
Re: ralenti a 2000 tours minute a chaud?????
Si la vis de ralenti n actionne rien il y a des chances pour que le cable d accélérateur sois trop tendu .
- flow
celtik
et pourquoi cela ne se produit-il pas a froid????????????????????
celtik
j'ai oublié de vous préciser un détail qui me chagrine depuis quelques temps lorsque je ferme les gza et que je mets la poignée en butée...j'arrive a faire caler le moteur cela peut -il vous aider??
- b12r56
- Membre éclairé
moi, je dirais mélange trop pauvre !
