Question bête :
j'en ai marre de perdre les petits bouchons sur les chapeaux de carbus (bon, c'est vrai que je n'en ai pas d'origine, ce sont de bouchons de batteries, qui "fondent")
A moins de mettre ceux d'origine, est il possible d'y mettre un morceau de tuyau reliant 2 prises de depression entre elles? Y a t il un risque de mauvais fonctionnement du au raccordement de deux prises de depression?
Merci.
Prises de dépression carbus
- valium
- SPEEDTOF
Re: Prises de dépression carbus
perso c'est comme ca sur le 11 mar aussi de perdre le bouchon de depression .
- Sidecarman
Te prends pas la tète innutilement !
Achètes les pieces d origine avec les petites agraffes et plus jamais de soucis .
En plus c est pas ce que ca doit couter ... je te dirai je vais en acheter incéssement sous peu
- jackdaniel
moi j ai trouve la solution
le trampoline de mes gosses etant mort, j ai recupere toutes les petites protection mises en bout de ressorts, le diametre est pile poil, juste un peu serré pour pas que ca se barre...........NICKEL et en plus c est plus costaud, moins de risques de micro fuites
- scalpa88
7,30 € le bouchon et le clips X par 4 = presque 30€bottonrudy a écrit :Te prends pas la tète innutilement !
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2089884
moi je met un bout de durite avec un boulon dedand
photomontage air huile
- Djomo
monte des bouchons d'injecteur diesel comme sur un clio 1 le dernier injecteur il y a un bouchon, 0.29 euros .
http://www.grenade-pieces-auto.com/cata ... 85e0edf402
- valium
Oh merde, oui.
merci les gars.
merci les gars.
- Sidecarman
Ah ouais .... oups !scalpa88 a écrit :7,30 € le bouchon et le clips X par 4 = presque 30€bottonrudy a écrit :Te prends pas la tète innutilement !
En plus c est pas ce que ca doit couter ... je te dirai je vais en acheter incéssement sous peuc'est cher
- ratzouille
Ils se gavent les rascals ! Peut-etre pas autant que chez Kawa mais quand meme ! (La vis de purge d'un fourreau de fourche de Zephyr 750 avec son joint : 16,5€
La technique durit+boulon va bien, sinon avec des raccords plastiques et de la durit tu les raccorde tous. C'est comme ca sur bon nombre de breles...
Ca passait, c'était beau...
