le filet et venue avec la vis
alors quoi faire c est profond
j ai plusieurs idées 3 en faite
1 tarauder a 8 c est du 6 d origine problème trouver un taraud assez long
2 tarauder a 8 juste au bord de façon a maintenir au moins le tube de décente d huile et tampis pour le carter avec le reste de vis ca va tenir
3 percer de façon a ressortir de l autre cotes et mettre une tige filetée écrou contre écrou avec un joint sur le dessus
