différence ligne echappement air huile et water ?
le gros
salut !quelqu un pourrait il me dire la différence entre une ligne de 1100 air huile et une ligne origine 1100 liquide ?car je viens d acheter une ligne sur leboncoin soit disant pour mon 11 de 92 et elle va pas du tout !l entraxe des tubes du collecteur ne tombe pas en face des trous et les silencieux ca n a pas l air d aller ?merci pour votre science !
- flow
Re: différence ligne echappement air huile et water ?
Je connais pas la différence, mais c'est sûr que ça pas aller et qu'elle va fuir de partout pour en avoir aussi fait l'expérience
Fuck the stock bike!!!
- scalpa88
les water ont le moteur moins large donc tu pourra pas le mettre
photomontage air huile
- gésexixairwuile
Ta plus qu'a la remettre sur leboncoin en tous cas c'est bon à savoir moi meme j'ai ésité un jour
- scalpa88
en generale tous les moteur a refroidissement a air sont plus largr a cause des ailettes et lespace entre les cylindre pour laisser passer l'airgésexixairwuile a écrit :Ta plus qu'a la remettre sur leboncoin en tous cas c'est bon à savoir moi meme j'ai ésité un jour
- fred-gsxouille
j'avais fait l'inverse une ligne de air-huile sur un W ,les ecartements ne sont pas les memes donc j'avais chauffé les tubes a rouge et mis en place sur une vieille culasse HS et avais laissé refroidir comme ça ensuite une fois monté sur la moto je m'apercois que l'angle du tube de sortie n'etait pas bon et sa m'empechait de fixer le collier du silencieux car il n'etait pas du tout en face de la fixation du repose pied AR donc rebelote chauffage a rouge (et là il a fallu insisté car elle etait en inox et le diam a cet endroit est beaucoup plus important que celui des tubes) donc deformation de l'angle et c'etait monté !!!! mais le probleme c'est qu'elle a mal supporté le cintrage (celui du dessous) et elle a fissuré au bout de quelques semaine donc redemontage ,soudure et enfin c'etait bon !! ah oui j'oubliais il fallait que je la demonte pour demonter le fitre a huile ! donc je pense que tu peut peu etre reussir a la monter mais c'est de la bricole et c'est pas le top , il faudrais mieux pour toi en trouver une qui y va direct (mais bon ça tu l'savais deja )
- flow
En gros, c'est la merde
- fred-gsxouille
en resumé c'est ça !!!!!!!
- 1100GSXRman
T'as une photo de la ligne ?
Ne serait-ce que pour t'aider à passer une petite annonce complète...
le gros
merci a tous vous confirmer les dires d un pote mécano !ok je t envois une photo en MP car je sais pas mettre !sinon la ligne est vraiment nikel je la vends 150 euros plus frais de port !merci
