puis j ai voulu remonter la pompe a huile et la merde il manque un joint torique dans la pochette
bon ben tanpi je suis bon pour aller demain chercher des joints du coup je monte la boite a blanc pour voir si tout fonctionne
comme c est une boite avec des morceaux de b12
je jette un œil dans la revue d atelier quant même "un peut de lecture ne fait pas de mal "
et j ai eu bien raison !!!
en effet les pignons fou son monté avec une bague qui a un orifice de graissage qui doit coïncider avec le trou de graissage sur l arbre
du coup gros doute est ce que j ai fait attention a ca quant j ai fait mes roulement ??
pour pas prendre de risque démontage de la boite et comme d effet j avait fait le con l erreur est réparer
bon demain j emmène mes carters chez papa voir si il a des joints a la bonne dimension
