probleme branchement arrivé d essence et dépréssion
turbo57
bonjour a tous
voila je suis en train de remonté une gsxr 1100 de 1992
je voulais savoir ou vont les branchements ( en dehors des arrivées d essence ) le petit pipion sur l arrivé d essence et celui qui est a l écart sur le résérvoir ?
ensuite sur la rampe de carbu,le carbu numero 2 et sans caoutchouc est ce que il ce branche qque chose dessus ?
et ou ce branche le tuyau de dépréssion de la pipe numero 4 ?
merci de votre aide
merci de votre aide
- BuZz
Re: probleme branchement arrivé d essence et dépréssion
Depression sur le chapeau de carbu n°2.
Pour le pipion à l'écart sur le réservoir, pas certain de bien comprendre. S'il s'agit de la durite de mise à l'air qui est sur l'avant du réservoir, ba tu la glisses dans le trou de l'écrou de colonne de direction. C'est pour évacuer les vapeurs d'essence.
turbo57
la dépression de la pipe numero 4 va sur le carbu donc ??
- Sidecarman
Non , sur le reservoir . C est ce qui permet d alimenter le moteur en essence . Sans celui ci l essence ne coule qu en position PRI .turbo57 a écrit :la dépression de la pipe numero 4 va sur le carbu donc ??
turbo57
ouki, et le carbu numero 2 doit avoir un pipion en caoutchouc pour le bouchez ou il ce branche qque part
- Joss7779
turbo57
ouki merci l ami !!!
- Sidecarman
Les 4 carbus ont tous une prise de dépression pour effectuer une synchro , tous bouchés par une titine en plastique en ordre de marche .turbo57 a écrit :ouki, et le carbu numero 2 doit avoir un pipion en caoutchouc pour le bouchez ou il ce branche qque part
- valium
Et quand la tétine (ou le pipion....) est coupé, ca fait une prise d'air et ca tourne pas rond....
- stritbikman
valium, ca peut faire que le moteur reste un peu accéléré quand tu passes tes rapports par exemple ?
- philvk75
non si il reste accelerer regarde ton cable dans la gaine si il est pas abimé
- Sidecarman
Une prise d air peux faire rester accéléré egallement .philvk75 a écrit :non si il reste accelerer regarde ton cable dans la gaine si il est pas abimé
- stritbikman
ok, merci les gars.
