Fixation collecteur
neo34
Fixation collecteur
Message par neo34 »
Salut qui pourrai m'indiquer ou se fixe le collecteur au niveau du cadre. avec une photo ca serai cool. Et je precise que c un 4en2 de 1100 sur un 750 de 89 si il y a des modif dites moi le aussi.
Merci d'avence
valium
Re: Fixation collecteur
Message par valium »
Si c'est un collecteur d'"origine il y a une fixation sous le cadre vers l'amortisseur.
Si c'est une ligne NH, il n'y a pas de fixation. Ca tient par les brides a la culasse et au silencieux.
neo34
Message par neo34 »
ok mais le fait que ca soit un 1100 en lieu et place dun 750 ne change rien tout est plug and play?
neo34
Message par neo34 »
a et oui c de l'origine
le pot de 1100 risque d'être trop bas.
neo34
Message par neo34 »
au niveau des fixations??
sous le carter moteur, les pots de 1100 sont plus hauts mais se montent sur 750, l'inverse non.
ça risque de pas aller, sur les 1100 c'est limite, d'où les méplats sur les tubes de raccordement silencieux, c'est pour préserver la garde au sol.
alors plus bas et près du bitume c'est risqué.
pour la fixation du collecteur vers le bo j'ai jamais fixé mes 4/2 et ça bouge pas, même en levant la moto au cric par le pot.
sur un 750 je sais pas comment vont tomber les silencieux, trop bas aussi je pense.
neo34
Message par neo34 »
Ok ça marche merci.
On véra bien quand je monterai tout ça une foie le moteur remis.
