probleme demarrage a chaud
- rdlc
je viens de remettre en route le 11 apres le demontage de la boite.
apres quelques soucis de pointeaux bloqués ,qui m'ont occasionner un melange d'essence dans le carter d'huile , je bute sur un autres oucis.
la moto demarre bien a froid , je la laisse tournée 5 mn sur place . je l'arrete et quand je veux la remettre en route lorsqu'elle est bien chaude sela est tres difficile.
obilger d'insister au demarreur et d'ouvrir les gaz .
Modifié en dernier par rdlc le 31 mars 2010, 13:27, modifié 1 fois.
- eric
Re: probleme demaarage a chaud
salut !
peut être contrôler ton jeu de soupapes , a froid bonne étanchéité et a chaud mauvaise étanchéité, moi je commencerai par la !
- BuZz
- rdlc
je l'ai controler lors de la depose du moteur tout etait nickel .
a savoir qu'avant la depose mon 11 demarrait aussi bien a froid qu'a chaud .
- rdlc
BuZz a écrit :Richesses non?
bah je me posait la question
avant dépose j'avais 3.5 tours aux vis de richesse et pendant que la rampe était déposée j'ai remis 2.5 1/2 tours
je vais commencer par la .
- BuZz
Ba cherche pas plus loin, tu les as refermées, donc moins d'essence, ce qui explique que tu sois contraint d'accélérer pour réussir à démarrer.
Remets à 3 tours, teste. 3 tours 1/4, teste et 3 tours 1/2. Je pense que ton prob vient tout simplement de là.
- rdlc
3.5 tours ça me paressait beaucoup trop , finalement j'aurais pas du y touché .
- BuZz
C'est beaucoup. Après, faut voir le gicleur de ralenti et le monter un peu pour te permettre de refermer tes richesses... mais si ça tournait bien à 3 tours 1/2, le plus simple est de reprendre cette config fonctionnelle.
- Bubba
- rdlc
Re: probleme demarrage a chaud
voila j'ai remis 3 1/4 tours au vis de richesse . démarrage a froid nickel ; je laisse tournée 5 bonnes minutes , même un peu plus.
je stoppe le moteur , je redémarre impeccable . je recommence l'opération 2 fois , le moteur est plus que chaud , ça marche. je suis content .
je me casse faire quelques lés de papier peint , je reviens au garage et madame a encore pisser l'essence de partout .
ce matin j'avais la rampe sur l'établi je lui est mis une nourrice , en fait le reservoir du cr80 j'ai rempli les cuves d'essence et je n'ai pas constater de fuite .
ça viens de koi ce bordel , de l'essence a terre , la boite a air pleine également .
- Bubba
yapa photos
pointeaux... ou logement de pointeaux... ou joints de logement de pointeaux...
(sinon comme moi: 2 "puits" de logement de pointeaux dans le corp du carbu usés... solution = mettre un joint de logement de pointeaux plus gros...
déja, as tu détéctés celui (ceux) qui fui(ent)?
bub'
bub'
- rdlc
j'arrive pas a savoir duquel ça vient.
hier le cylindre 2 était froid au départ je pencherais pour celui la
mais comment en être sur ?
- Bubba
démontes la rampe du moteur. (de toute façon il faudrat (ré) ouvrir les cuves...)
branches une nourrice sur l'arrivée d'essence.
fait couler l'essence.
et zieutes... en mettant les doigts
pour voir celui qui recrache du coco par le puit d'aiguille ou le gicleur d'air...
il est comment ton robinet sinon? tip top etanche?
vérifies le du coup... il sera démonté!
- SHOG'
déjà , si à l'arrêt l'essence passe........c'est qu'il y a un 1er pb avec ton robicot ! je commencerai par ça perso
- Bubba
