Démontage culasse et repère distri
gigantor
Message par gigantor »
bonjour à tous ,
voilà je suis sur le point de démonter la culasse sur mon "750 gsr de 1990 " et de retirer les abres à cames , faut il faire des repères avant de les déposer et y à t il une astuce pour le calage de la distribution ? Merci didier :admin:
briand ludo
Re: Démontage culasse et repère distri
Message par briand ludo »
les reperes existe d'aurigine tu peu demonter tu calera au remontage sur le forum tu peu telecharger la revu technique meme si c pas la bonne c pa grave 11R :Grrrr03:
le calage est le meme il faut que le doigt dalumeur repere T soit en face du capteur et les é encoche des arbre a came ver l'exterieur
donne moi le modele et l'année de ton GEX , pour la RT , sinon en attendant ,un peu de musique
http://www.dailymotion.com/video/x5qt2n ... tribu_auto
gigantor
re,
ok je vais démonter ,merci ludo pour ta réponse précieuse
didier (gigantor)
gigantor
750 GSXR D de 1990 l
cordialement
ok je t'envois un MP :Super14:
gigantor
ok et sympa la musique toute une époque!!!! la même en fait durdur!! :Super14:
gigantor
pouquoi ai je mis "la même" je voulais mettre "la mienne" :admin:
stritbikman
Message par stritbikman »
gigantor a écrit :750 GSXR D de 1990 l
cordialement
c'est un Diesel ? !! mdr
gigantor
ok merci
COSTENOBLE
Message par COSTENOBLE »
Bonjour à tous
J'ai un 600 gsxf de 2001 qui suinte de l'huile au niveau du joint de culasse et ou au niveau d'un joint torique de goujon de culasse. Avez-vous déjà eu ce problème ?
J'ai reserré la culasse mais idem.
J'envisage de changer le joint de culasse , avez-vous d'autre conseils ?
Ma moto n'a que 5300 kms au compteur !!
scalpa88 a écrit :donne moi le modele et l'année de ton GEX , pour la RT , sinon en attendant ,un peu de musique
Pascal tu as acheter ou l'outil pour sertir la chaîne ?
Merci !!! :ico_yeah4:
