Ou pourrais-je trouver ça, enfin du moins si ça existe
tube inox 42.4 x 2.5 ou 40 x 2
- Pierre®
Je cherche soit du tube inox en 42.4 x 2.5 mm soit du 40 x 2mm, je ne touve que du 42.4 x 2mm ou 42.4 x 1.6 mm !
- Joss7779
Re: tube inox 42.4 x 2.5 ou 40 x 2
Sotralinox a breviandes !! On bosse plein avec a mon taf pour les debits d'inox !!! A+ JOSS
- Pierre®
- Joss7779
No problemo !!!!
- yann7/11R
Tu peux chercher dans les tubes en normes "SMS" qui sont différents de ce que l'on trouve dans les catalogues standards.
- hurricane26
- Membre chevronné
non les tubes SMS c'est 25, 38, 51, 63, et 76.1yann7/11R a écrit :Tu peux chercher dans les tubes en normes "SMS" qui sont différents de ce que l'on trouve dans les catalogues standards.
en DIN i l y a du 40 x 1.5, en macon c'est 43 x 1.5,
regarde les tubes courants là :
http://www.almet-metal.com/iso_album/tubes_inox.pdf
il existe du 40 x 2 en tube décoration
stéph
- Pierre®
42.4 en 3.2 c'est le top, ou 40 en 2 mm, le seul hic c'est ou en trouver en petite quantité, je n'en ai besoin que de 25 cm, un mètre au pire c'est pas perdu, mais une barre de 3 ou 6 m
Merci pour les renseignements
romain-51
- Membre éclairé
salut, tu dois savoir que meme si tu ne prend que 3m de tube, ils te factureront 6m
mais pourquoi ne pas leur demander si ils n'ont pas une chute de 25cm, ou alors essai dans une chaudronnerie inox tu as peut etre tes chances. et si ça se trouve le mec ne te le facturera pas
qui sait....
qui sait....
- Joss7779
Pas de bol Pierre, je suis en congé paternité, mais je peux demandé a un collegue les dimensons des chutes que l'ont a au boulot ??!!!
- Joss7779
Bon Pierre, j'ai un tube de 42,4 epaisseur 2 de 380 MM de long, si ca t'interesse dit le moi, je recupere le tube ce soir !!! JOSS
- Pierre®
Merci, mais ça n'ira pas en 2 mm d'épais, c'est pour l'usiner, il me faut une portion à 38 mm intgérieur et un épaulement à 36 mm intérieur donc en 2 mm c'est trop juste, il faut que j'essaie de trouver du 42.4 x 3.2 ou 40 x 2.
Merci quand même
Merci quand même
