Mon 1100 R DRAG
- sound
Re: Mon 1100 R DRAG
tu peux rouler en promo avec le 11?
- 1100GSXRman
- HAYA45
- Membre éclairé
Re: Mon 1100 R DRAG
YES à partir du moment la moto n'est pas trop tape à l'oeil .sound a écrit :tu peux rouler en promo avec le 11?
la moto à le droit d'êtres habiller d'un poly pour la course , tout ce qu'il faut c'est d'avoir la CG.
Dans le dernier Street Monster il y a une bande de potes les camous crew qui roule en suz et il y a sylver .
Son 1100 est en faite un 1340 avec culasse taper etc.. mais dans 1 cadre de 750 !!!! et il roulait comme ça quand je roulais en promot avec mon haya , comme quoi si ta moto reste sobre il ne te dise rien .
Moi le 1er je vous invite à rouler en Promotion .
– Règlements spéciaux Dragsters Promotion
Article 1 - Définition
Les motocycles utilisés en Dragsters Promotion doivent être fabriqués en série, faire l'objet d'une construction suivie et être normalement vendus dans le commerce.
Ils doivent être capables de venir par la route en conformité avec la Législation Française " avoir une CG ".
Le moteur doit fonctionner avec un carburant du commerce vendu aux pompes routières.
Article 2 - Caractéristiques générales
Les barres anti wheeling sont interdites, les amortisseurs ainsi que la fourche avant doivent fonctionner normalement. Les tubes de fourche ne devront pas dépasser de plus de 30 mm le té supérieur de fourche ou des guidons bracelets, si ceux-ci sont situés au-dessus.
Les béquilles devront être supprimées ou solidement attachées. Les optiques de phare, les feux rouges ainsi que les clignotants devront être scotchés ou démontés.
Article 2.1 – Partie cycle
Elle doit rester d’origine du modèle considéré sans modification, retrait ou ajout, l’empattement doit rester dans les limites autorisées par le simple réglage, le bras oscillant doit rester strictement d’origine du modèle considéré.
Article 3 - Pneumatiques
Les pneumatiques devront être des pneus moto conformes à la législation routière (normes ERTO).
Article 4 - Sécurité
Une machine jugée peut sûre pourra se voir refuser le départ. Le pilote devra être équipé d'une combinaison d'une pièce ou deux pièces en cuir, d'une plaque dorsale, de bottes de cuir couvrant la cheville, gants et casque (normes NF ou E 04).
Voici les dates et lieu des courses cet année :
5/6 Juin à Lanas (Ardèche)
3/4 Juillet au Pêchereau (Indre)
31 Juillet & 1 Août : à Mende (Lozère)
11/12 Septembre à Vichy (Allier)
Il faut conter une licence à la journée je pense 50€ et l'inscription 50€
- sound
Re: Mon 1100 R DRAG
Ok, c'est bon à savoir. Je crois que je vais passer une commande chez GSXRzone. Une petite rampe, un kit big bore et AAC.
Tu as déjà commandé chez eux.
xavier95
Re: Mon 1100 R DRAG
niveau run te prend pas trop la tete c est pas de la piste en plus parfois il manque tellement de monde dans des categories que tous le monde est melangè et l embience est terrible et tu veras des air huile magnifique a savoir que le drag se n est pas que des chevaux pour gangner c est 50 partie cycle et 50 dans le moteur et tu rajoute le reste dans ton poignè
- 1100GSXRman
- HAYA45
- Membre éclairé
- tomcat
- 1100GSXRman
xavier95
Re: Mon 1100 R DRAG
les deux premier c est mathieu et mika de luisant des bon pote a moi
- gex01
Re: Mon 1100 R DRAG
sympa les tofs, merci
- HAYA45
- Membre éclairé
Re: Mon 1100 R DRAG
TOMCAT
les raccords 28 mm d'entraxe
- tomcat
Re: Mon 1100 R DRAG
Pareil que sur le 11HAYA45 a écrit :TOMCAT
- la fouine
- Membre émérite
Re: Mon 1100 R DRAG
c est quoi le circuit le plus proche d ile de france pour le championnat de drag cette année??? y a pas une piste qui vient de rouvrir??? j ai plus le nom
faut que j aille voir ca
sound, tiens moi au jus si tu te fais une ptite sorti drag
- sound
Re: Mon 1100 R DRAG
le plus près de chez nous, c'est le Pechereau. vers Chateauroux (280 bornes quand même)
