sinon pour le + je me suis pris sur la reserve pas beaucoup de place pour faire le raccord a l etain mais bon c fait
Indicateur de rapport engagé fait-maison
- dan70
Re: Indicateur de rapport engagé fait-maison
bon ,voila fini tout les branchement cette apreme et c super !!!!!!!!!!!
- valium
Y'a pas une vieille caravane qui traine dans un chmps vers chez toi?antoinet111 a écrit :c'est pas cadeau en centre auto.valium a écrit :Pour faire le branchement sur le capteur de point mort, utilisez donc un morceau de cable de branchement de remorque (7 fils), c'est super propre et les fils sont assez gros pour le 12 V.
TU me diras quand tu aura recu mes sous, Tomcat.
L'ABbé( Qui bricole dans son coin...)
mais merci de l'astuce.
- dan70
- tomcat
C'est nickel tout ça !!
ça aurait été bien de voir ton capteur aussi
- dan70
c est vrais j ai pas pris le temps de prendre des photos du capteur
trop pressé de tout remonter
j ai fais comme tous mais je n est pas mis de clou j ai pris de la baguette de brassure avec un poucentage d argent (c mieux pour le contact electrique) de diametre 3
quand mes pions etait etamé a mon cable j ai noyer le tout avec de la resine +durcisseur aux lieux du silicone
- tintin11r
- Membre émérite
- Localisation : germigny l'exempt 18150 ( 45 km de Bourges et 25 km de Nevers )
slt dan70 , peut tu me dire ou tu as trouvé ton cable stp ? j ai deja incrusté l afficheur dans le tableau ( comme toi
) demain j attaque le contacteur mais pour le fils je ne trouve pas ce que je veu et le tiens me parais nickel...
Olivier_60
Ca y est le mien est en place voici quelques photos :
Pour faire le contact j'ai fait fondre de l'étain dans les trous avec les fils à l'intérieur. Pour le fil j'ai utilisé un 7*0.75mm2
Côté boîte ça faisait un petit paquet que j'ai limé avec le dremel
Voilà une fois monté, j'ai un compteur de W, j'ai viré le voyant 'Fuel' car ma sonde est morte et j'ai intégré l'afficheur dedans, j'ai quand même gardé le 'Neutral' d'origine.
Et maintenant en deuxième.
Ca fait vraiment propre, l'afficheur semble être assez puissant, ce sera à confirmé en plein soleil, en tout cas je ne regrette pas de l'avoir fait.
- tintin11r
- Membre émérite
- tomcat
et hop un de plus !!! nickel ton montage
- flow
- arny
vous vous éclaté je vois,,,bon boulot, ça fait propre, c'est vraiment sympat
- ocedar91
- Membre éclairé
Ayé bien reçu. Merci Tom
Je vais essayer de le coller là mais pas dit que je puisse.
Merci encore Tom de t'en être occupé et de m'en avoir gardé un, c'est sympa.
Vachement miniaturisé le bout en tout cas, impressionnant.
Beaucoup d'huile dans un gros tas de féraille?
ça tourne comme une patate à froid?
Pas de panique, z'avez un SACS.
totem
Salut à tous,
Peut on mettre du silicone classique sur le capteur des rapports pour recouvrir les soudures ??
- flow
Bah perso, c'est ce que j'ai mis. Il a durci, mais j'ai pas encore roulé avec...
A voir à l'usage. Mais je vois pas trop pourquoi ça bougerait
Fuck the stock bike!!!
- tomcat
ça va faire sympa làocedar91 a écrit :Ayé bien reçu. Merci Tom![]()
merci à toi pour mes carbus : juste retour d'ascenseur !!
