Probleme fourche et amortisseur
neo34
Message par neo34 »
Voila hier apres avoir mi la bete sur ces pneu j'ai testé la fourche et l'amorto, ben rien du tout.
La fourche faut que je saute sur le guidon pour la fair bouger et elle rebondi tres fort et pour l'amorto c pareil assis sur l'ariere faut sauter et il remonte d'un cou sec.
A savoir que sa fai des années qu'elle est stocké démonté je suis en trin de la refaire.
Aidez moi j'attend vos conseil.
antoinet111
Re: Probleme fourche et amortisseur
Message par antoinet111 »
vidange minimum et joints probablement pour les deux.
pression aussi pour l'arrière et tout aux réglages d'origines après tu affinera.
neo34
Message par neo34 »
Je peu faire ça moi meme? Si non ou je peu le faire faire et pour combien environ?
antoinet111
oui pour tout, mais il faut suivre les tutos et les conseils des copains.
il y a pas mal de post qui en traite. :Alcooliques03:
le mieux c'est que tu remet les réglages de base ,avec la revue technique sa va tout bien .
si tu a pas la RT on voit ca en MP
neo34
Message par neo34 »
si si je l'ai je v faire ca se soir.
neo34 a écrit :si si je l'ai je v faire ca se soir.
ok et si plus tard tu veut refaire ta fourche completement vu qu'on est voisin tu passe chez moi et je te fait ça sans probleme :Super14:
neo34
Message par neo34 »
ok ca marche je prend note de l'invitation merci beaucoup.
