Indicateur de rapport engagé fait-maison
antoinet111
Re: Indicateur de rapport engagé fait-maison
Message par antoinet111 »
valium a écrit :
Pierre® a écrit :
valium a écrit :J'ai fait ma liste de courses sur Conrad. Avec l'afficheur, le cable, les diodes de redressement, les Résistances, le porte fusible, les connecteurs (pour pouvoir le débrancher du tableau de bord) un petit coffret étanche (pour mettre la plaque à diodes etla cacher sous la selle) et 2 passes cable pour la boiboite, j'en ai pour 16,14 euros.
c'est pas la mer à boire.
Le plus chiant pour moi sera de faire la plaque.
Un tuto détaillé ? parce que j'y comprends rien à votre baratin éléctronique c'est du vietnamien pour moi :Chut08:
Le tuto, je suis en train de le suivre.
Comme je suis (un peu) militaire (gna...... casque à boulons), je me suis fait la liste de ce que j'avais besoin pour TOUT faire. J'ai pris les infos sur CE post, j'ai écrit sur un petit bloc papier (les feuilles informatiques et moi....ca passe pas !) et j'ai relevé toutes les références données sur ce post pour les vérifier sur Conrad et avoir les prix. voilà.
Bon, vous les voulez, les références et les prix? Alles, je vais faire un effort :
1x Plaque à essai : ref 527815-62 Prix : 4,20
1x Afficheur 7 segments rouge à anode commune : Ref 158780-62 Prix : 1.90
30 x diodes de redressement : Ref 162213-62 Prix : 3.00
2 x Lot de 5 résistances 470 Ohms : ref 063722-62 Prix : 0.64
1 x Porte fusible : ref 532983-62 prix : 0.70
1 x connecteur Male 6 broches : ref 845140-62 Prix : 0.75
1 x connecteur femelle 6 broches ref 875175-62 Prix : 0.75
2 x 1 m de cable 6 fils : Ref 065104-62 Prix : 1.40
1 x coffret étanche : ref 522589-62 Prix : 2.50
2 x passe cable PVC Diam 6 m/m : ref 526240-62 Prix : 0.30
TOTAL : 16.14 sans les frais de port
Et voilà. Contents??? :1er:
Concernant les connecteurs, ils ne sont pas top, et vraiment dure à utiliser, j'en ai, je peux te les donner, en bref, c'est une mauvaise solution.
ce que tu peux faire, au lieu d'acheter un cable 6 fils noir, c'est d'acheter un cable RJ45 noir déjà broché avec un connecteur RJ45 male et un femelle, tu le coupe au millieu, tu les branche enssemble et garde 1,5metre.
c'est vraiment propre.
b12r56
Message par b12r56 »
J' essaierai de faire un tuto sur les 2 montages que j'ai réalisé
mais j' ai pas trop de temps en ce moment.
Je n'y colle dès que je peux.
vous en pensez quoi de ça les copains :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Gear-Dis ... ccessories
ça a l'air vraiement sympa : 9 dollards :ico_yeah4:
valium
Message par valium »
tomcat a écrit :vous en pensez quoi de ça les copains :
Avec celui la tu auras le N de neutre en plus. mais faut acheter des diodes en plus aussi.
valium
TOTAL : 14.64 sans les frais de port
j'ai supprimé les deux connecteur males et femelles, ils ne sont pas livrés avecles contact. Il suffit de récupérer dans une casse un connecteur étanche, c'est aussi bien, sinon mieux et plus propre.
Pierre®
Message par Pierre® »
C'est déjà un poil plus clair, merki :wink:
j'attends la réponse du vendeur Ebay store et je commande, si ya des intéressés qu'ils me le fassent savoir :Coucou26:
antoinet111
tomcat a écrit :j'attends la réponse du vendeur Ebay store et je commande, si ya des intéressés qu'ils me le fassent savoir :Coucou26:
je prend, fonction des FDP.
:Alcooliques03:
C'est bon le gars m'a répondu, donc je peux faire une commande groupée, sachant que j'enverrai à chacun sous enveloppe bulle son afficheur pour 10 euros tout compris.
L'idéal serai d'être environ dix, mais on verra…
Ceux que ça intéresse peuvent s'inscrire :
- Tomcat : 1
antoinet111
- Tomcat : 1
- Antoinet111 : 1
b12r56
Sûr que lorsqu'on voit ça, pourquoi se faire chier !!!
bien jouer ... :Super14:
Will44
Message par Will44 »
J'arrive pas à savoir si ya que l'afficheur avec son boitier transparent et les fils, ou s'il y a plus, (genre la platine qu'on a décrit au-dessus) ???
Un truc bizarre quand-même, c'est que l'afficheur semble pouvoir afficher un N, mais on ne voit que 7 fils ... :Inclassable12:
antoinet111
il faut quand meme faire le contacteur ! (j'ai déjà) ! :Super14: :Super14:
par contre une chose importante !!
pour le clou de deuxième, il faut le faire avec un angle opposé au clou du point mort, car c'est assez rapproché.
:Alcooliques03:
antoinet111
Will44 a écrit : Un truc bizarre quand-même, c'est que l'afficheur semble pouvoir afficher un N, mais on ne voit que 7 fils ... :Inclassable12:
la barre diagonale doit avoir le même fil, c'est logique. :Super14:
dan70
Message par dan70 »
l indicateur que tomcat a trouver sur ebay ,peut on le mettre dans le tableau de bord ????
et ça facilite le montage au niveau du ci ou pas ?????
peut etre question con mais j y connais rien en electronique et j aime pas le courant!!!!!!!!! :Grrrr03:
11 r 92
