Will44 a écrit :@ redbull64 : ce circlip n'existe pas sur les colonnes de bandit. Tout est mis a la presse et c'est tout. On pourrait même souder la colonne au té puisque les deux sont en acier.
J'ai jamais déposé la colonne d'un bandit mais je pense qu'il doit y avoir une butée sur la colonne pour qu'elle vienne en butée dans le T de fourche inférieur.
Sur la colonne de Gex 1000, il y a une gorge qui est taillé dans la colonne et un circlip et mis en place dans cette gorge.
Le T de fourche à un lamage (diamètre légèrement plus gros que la colonne) et lorsque l'on monte la colonne dans le T, le circlip vient en buté dans ce lamage.
S'il n'y a pas de circlip sur la colonne de B12, la colonne doit être épaulé pour que cet épaulement vienne en buté contre le T lors du montage.
Si ta colonne est assez epaisse, dépose la et fait tailler une gorge (c'est fait en 2 minutes sur un tour)pour mettre en place un circlip (comme sur les Gex 1000 et autre, doit couter 2 euros chez Suz en neuf).
Vérifie qu'il y a bien l'épaulement dans le T de fourche (il faut biensur que la gorge de circlip que tu taillera sur la colonne coincide avec cet épaulement).
Mise en place de la colonne dans le T avec du BLOC PRESS ou SCEL ROULEMENT (produit de marque LOCTITE) au niveau de la portée entre ces 2 pièces (pour une bonne resistance du collage, il faut mettre du produit sur la colonne et dans l'alésage du T (double encollage).
Si tu veux le démonter dans le futur, no problem, ce type de produit de collage se re fluidifie au dessus de 100 - 110°c (tu met le T au four ou tu le réchauffe au chalumeau / lampe à souder).
Sinon, tu peu envoyer ton T chez RC3D, il va te le réparer (
http://www.rc3d.fr/). En plus, il te le controlera pour voir s'il n'est pas vrillé (cela est très fréquent, moto chutée).
Tu peu controler tes T rapidement (sous condition que tes tubes de fourche soit droit) pour avoir une première info de l'état de ta fourche.
Met en place tes tubes dans le T inferieur, serre les vis, met en place le T supérieur: les 3 alésages du T supérieur (les 2 pour les tubes + celui pour la colonne) doivent tomber en face à 100%. Si cela ne coincide pas à 100%, soit T vrillé (1 ou les 2) soit tube légèrement tordu (1 ou les 2).
Si c'est ok, du enlève le T supérieur et tu le retourne (oui oui, montage à l'envers). Pareil, ça doit tomber en face à 100%. Si c'est pas le cas, cas identique à ci dessus (T tordu et / ou tube vrillé).
J'espère que cela pourra t'aider.
A+
