rotules de sélecteur
elmotardos
Message par elmotardos »
Bonjour tout le monde,j'ai mes deux rotules de sélecteur hs. Par quelle rotule les remplacer. Si quelqu'un l'a déjà fait, ça m'interesse. J'avais été voir sur autoaxe mais j'ai rien vu qui correspond
Zone
Re: rotules de sélecteur
Message par Zone »
ce sont les circlips qui sont dédans qui sont naz c'est ca ? moi sur la mienne je suis tombé en rad comme ca ... le selecteur trainait par terre, dans mon sac a dos j'avais une pince coupante ... et un tout petit anneau de porte clef, micke giver , j'ai coupé un petit bout de porte clefs, et je l'ai mi a la place di circilps naz, c'est impec, et ca fait 6 mois que c'est come ca :Demon12:
elmotardos
Non, c'est l'axe des rotules qui a pris du jeu. Sur mon 89, c'était le même problème. Il doivent pas mêtre une super qualité à la base :Beurk02:
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
unibal ?
antoinet111
Message par antoinet111 »
pas unibal, mais il faut penser à les graisser aussi.
Gérominowww!!!
et ben il peut les remplacer par des unibal ? nan ?
GluIsBack
Message par GluIsBack »
antoinet111 a écrit :pas unibal, mais il faut penser à les graisser aussi.
Pas faux, mais le problème, c'est que les rotules on déja du jeu quand on achete les meules en général :)
Germain < pas unibal, peut être troudebal :)
:Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
Gérominowww!!!
rotule unibal
http://www.hellopro.fr/Coussinets-spher ... oduit.html
montage selecteur avec rotule unibal
http://www.godier-genoud.org/forum/inde ... pic=1058.0
alors les pti pédé on fait moin les malins !!! :Demon12: :Lillois01:
remarque je croit avoir vu une nana s enfilé une boule d attelage ca doit être une rotule trou de bal :Demon07:
GluIsBack
Mortel !!!!
Pierre®
Message par Pierre® »
Les uniball c'est le top, plus un poil de jeu après, il faut des M6, une pas à gauche, une pas à droite :
Il faut limer les rivets des rotules d'origine puis les chasser, reperçer au bon diamètre pour pouvoir y loger une vis de 6 mm et un ecrou derrière
Gérominowww!!!
gnan gnan gnan gnan !
lolo64
Message par lolo64 »
Pierre® a écrit :Les uniball c'est le top, plus un poil de jeu après, il faut des M6, une pas à gauche, une pas à droite :
Je l'avais fait sur on B6,aucun souci.Juste la rotule pas a gauche a commander (pas en stock).
Image Si tu vois ce drapeau au bord de la route ne va pas plus loin,tu es au paradis :wink:
gex01
Message par gex01 »
geromino a écrit :rotule unibal
mortel le kawa :1er:
Gsx31
Message par Gsx31 »
Bonsoir,
Désolé de déterrer ce sujet, mais quelqu'un pourrait il me donner un lien voire les références à commander pour ces rotules uniball.
Petites précisions, ce serait pour les remplacer sur un 1100R de 92
En vous remerciant
