Indicateur de rapport engagé fait-maison
- b12r56
- Membre éclairé
Re: Indicateur de rapport engagé fait-maison
sur conrad , radiospare, E44, ......
- antoinet111
- b12r56
- Membre éclairé
Alors, vous en êtes où de vos montage ?
pour ma part, j' ai fini le module de répartition signal pour l' afficheur avec les diodes.
Un peu galère a faire vu l'encombrement réduit ou je veux le mettre
mais j'ai réussi et ça va le faire nickel !!!
demain, je soude les résistances et l'afficheur et essai.
je mettrai des photos du système pour ce que ça interrèssent.
j' aimerais bien faire une ptite vidéo mais je sais pas trop comment on fait pour la mettre en ligne ?
- Will44
Pour la vidéo, tu la mets sur youtube ou dailymotion et tu balances le lien sur le forum.
Et les photos sinon tu les as ? J'avoue ne pas avoir eu le temps de faire les soudures, les tests etc ...
- b12r56
- Membre éclairé
Bon alors moi, j' ai quasiment fini, il me reste que les finitions ...
voici quelques photos de mon montage, les soudures sont pas super
mais j'ai dû m' y reprendre a plusieurs fois pour pouvoir tout caser
dans l'emplacement réduit que j'ai choisi.
L' afficheur 7 segments
Vu de l'ensemble avec résistances et module de conversion diodes -- galère a configurer !!!
Le capteur avec câblage recouvert d'une couche de silicone isolant + résine par dessus
L' emplacement que j'ai choisi, à mon goût, le meilleur !!!
Et enfin, le résultat
- dan70
alors la ...........la classe!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Will44
Wouw pinaise !
C'est beau
Mais elles sont où les 30 et quelques diodes ??? C'est tout petit ! Félicitations !
On dit merci qui ?
Merci Tekoz from the Banditworld !
C'est beau
On dit merci qui ?
- b12r56
- Membre éclairé
C 'est clair que son idée du capteur de PN, c'est génial...
un grand merci a lui
Dans mon cas, j' ai un peu moins de diodes car je n'ai que 5 vitesses
Déjà, pas évident a tout rentrer donc avec 6, même pas la peine
- PILLOUX
- Localisation : dans le 22 a coté du menez bré(302m quand meme) pres de guingamp
a mettre d urgence dans les tutos
super montage
par contre comme photographe pas top
super montage
west coast air huile
THE ONLY SCHOOL IS OLD SCHOOL
- <mat>
sniffffff c'est trop beau
- tomcat
Génial !! ça donne super bien
clair que serais sympa un tuto avec schema de cablage et Réf de l'afficheur, et pourquoi pas une commande groupée ?
j'ai commandé mon capteur sur le boncoin
- b12r56
- Membre éclairé
Je veux bien faire un ptit tuto si besoin.
il y a surement des truc a améliorer mais
c 'est pas mal comme base ...
j' attends l' avis des modos
- Yvil
pas de soucis tu peux faire un tuto et je le deplacerait en temps voulu. merci pour la planete air huile.
malgré le fait que ton montage soit super propre et vachement bien foutu je ne vois toujours pas l'interet d'un indicateur de rapport engagé. comme le dit gtd quand ca rupte tu changes puis voilà
- azaen89
super l'affichage !
on dirait le meme que sur mon BM
- antoinet111
plus un pour le tuto, c'est vraiment bien comme ça avec la liste des courses.
