Teteuch ZSX.750.R
- teteuch31
- Membre éclairé
Re: teteuch's bike
Désolé pour le retard mais j'ai plus internet chez moi...
donc faut que je prenne les photo sur USB pour vous les envoyer depuis chez un pot.
Je prend l'virage... et j'y réfléchie après.
- polux
- Membre émérite
Re: teteuch's bike
vivement que ca se remonte pour voir ca tout assemblé !!!
- flow
- teteuch31
- Membre éclairé
Re: teteuch's bike
oui, désolé les gars, je prend pas le temps de m'occuper des photos.
je vais faire un effort. (me faut la clé USB c'est tout).
en plus, elle a un petit peu avancée.
- teteuch31
- Membre éclairé
Re: teteuch's bike
Donc voila enfin des tofs!!!
le T sup du zx10r a le guidon monté
la roue arrière du Z750 est monté sur le bras du 12B
pour la fixation de la boucle arr du Z j'avais prévus ça...
mais comme un pot ma fait peur avec sa théorie des résistances de l'alu si petit...
j'ai couper dans le deuxiéme cadre pour faire ça:
voilou le montage a blanc sans soudure...
a plus tard pour d'autre tofs!!!
Modifié en dernier par teteuch31 le 19 déc. 2009, 19:19, modifié 2 fois.
- flow
Re: teteuch's bike
A mon avis, elle va faire mal ta meule. Beau travail
Bon courage pour la suite
Fuck the stock bike!!!
- teteuch31
- Membre éclairé
Re: teteuch's bike
un coup de semi auto et c'est bon...
coté résistance ça vas etre mieu que ce que j'avais prévu avant.
puis je me suis fait une patte en acier pour que l'étrier arrière du 12B puisse pincer le disque de la roue du Z.
- jmc31000
Re: teteuch's bike
tu es dans le 31?? pour ton guidon il ne tape pas dans le reservoir quand tu tournes? et la fourche moi j'ai monter une de zx636 de 2005(identique au zx10r) avec etriers radiaux et je l'ai remonter dans les tes(superieur ABM zx10r) donc bien sur il m'a fallu faire des risers en consequence avec une butee de direction reprise au niveau de la fixation de durite de frein sur le te inf,decale les etriers du fait de disques waves de 320mm et calage des disques montes sur une roue av de 1000 gex 2001 pour bien les centres par rapport aux etriers
heu je sais pas si j'ai ete clair la??? enfin c'etait le binzz
- teteuch31
- Membre éclairé
Re: teteuch's bike
je suis dans le 31 oui...
je ne sais pas pour le montage de la roue avant, je ne l'ai pas encore.
mais je pense pas avoir de probléme vue que je vais monter la jantes du méme modéle que la fourche.
pour le réservoir , oui, il est touché par le T supérieur.
je vais me faire des butés, mais sans prise de téte...
je vais les faire comme je celles faites sur mon ancien gex k4, c'est a dire en faisant deux bagues en téflon visé sur le cadre.
(cet en fait pour éviter de Trés gros guidonage sur piste par diminution "du rayon de braquage")
donc sur le 11R ce sera le tube de fourche qui viendra touché la bague et non le T supérieur qui tappera dans le réservoir.
pour la suite des opérations:
j'ai pas trouvé d'alu donc j'ai fait avec de l'inox...
une plaque pour relié la boucle arrière a u cadre.
j'ai encore couper dans le deuxiéme cadre pour les pattes inférieures
j'ai trouvé l'emplacement pour la molette de réglage du ressort de l'amortisseur arrière.
prochaine étape, reculer les pattes de fixation (soudé a la boucle arriére) de la traverse de selle de 2cm, et enlever autant a la selle pour que je puisse remonter le réservoir.
Modifié en dernier par teteuch31 le 25 déc. 2009, 09:55, modifié 2 fois.
- teteuch31
- Membre éclairé
Re: teteuch's bike
donc les pattes de la fixation selle sont reculées de 2cm
la traverce de fixation est racourci d'autant
pi renforcé
un bout de fer plat pour fixer le reservoir
raccourcissement de la selle
de la mousse
et remise en place du "cuir" de la selle.... elle épouse parfaitement le réservoir, on dirais de l'origine.
mainteant j'ai plus de quoi bosser dessus...
il faut attendre la fin des fétes et la réouverture des magazins.
Voilou, bonne fétes a tous!
pi renforcé
de la mousse
- flow
Re: teteuch's bike
Excellent!!! Et c'est vrai que la selle, ça va bien. T'as bien bossé là
- teteuch31
- Membre éclairé
Re: teteuch's bike
Aujourd'hui j'ai ouvert le moteur.
j'ai enlevé 0.4mm a la culasse pour gagner 0.5 / 1 de RV.
pi je voulais monter l'AAC yoch st1 que j'ai acheté ya bin 2ans quand, A ma grande surprise.... ce sont les mêmes
j'ai acheter tout simplement l'AAC d'origine bandit dans une boite yoch.
ça a tendance a me donner la
mais bon.
alors j'ai a revendre deux jeu d' AAC de 1200Bandit mais je craint fort que cela ne convienne a personne.
Modifié en dernier par teteuch31 le 02 janv. 2010, 09:24, modifié 2 fois.
- gex01
Re: teteuch's bike
c est vraiment des batards ses vendeurs a 2 balles
bon, la combine c est que tu les remette dans la boite yosh en vente ( le double) pour des st3
pour dire qu il faut se méfier grave quand on achtr des pieces sur le net
- teteuch31
- Membre éclairé
Re: teteuch's bike
j'y est fortement pensé... mais je n'en suis pas capable.
je me sentirais merdeux si je m'amusai a ça.
je les revendrais pour ceux qu'il sont.
Donc si quelqu'un veux des ACC bandit origine... qu'il me le dise... 60€ la paire port compris.
juste une question, quelqu'un a t'il monté un AAC d'origine gsxr 1100 sur un bandit?
vue que le bandit a une seule came pour deux soupape contre une came par soupape sur le 11R.
Modifié en dernier par teteuch31 le 02 janv. 2010, 09:19, modifié 1 fois.
- el funky babtoo
Re: teteuch's bike
vue que le bandit a une seule came pour deux soupape contre un came par soupape sur le 11R.
