j'ai recherché sur le forum, mais sans succés, un sujet traitant sur ma question qui est la suivante :
Je veux démonter mon collecteur pour complètement le nettoyer, donc, pour se faire :
Démonter les deux vis de fixations du radiateur suffit il à glisser une clef pour déverrouiller les vis des colliers (surtout au niveau du 2eme et 3eme cylindre) ? ou faut il le démonter complètement ? et s'il faut le démonter complètement, que doit on faire pour correctement le vider sans en foutre partout ?
Sinon, au remontage du collecteur, j'avais pensé a mettre un peu de pate spéciale pour échappement MAIS y'a t'il des joints à changer au niveau du collier ?
Merci de répondre à mes naïves questions car j'aime pas passer des plombes à faire n'importe nawak.... donc vos réponses sont les bienvenus !!
V
