chui parti de la
reparation plastique carenage et autre
- jmc31000
voila je me suis lancer dans la reparation du tete de fourche de mon 11gex1990 il me manquait le retour gauche et un bout sur le cote etait casse en recuperant des morceaux de carenages de 11 gex de 1991 sur le forum (c'est pas tout a fait les memes)allez des tofs
chui parti de la
decoupe du retour qu'il a fallut chauffer au decapeur et redresser apres decoupe a l'identique du cote droit
presentation du morceau du cote
apres j'ai fixer le morceau avec le fer a souder en faisant des barrettes
voila a peu pres ce que ça donne
chui parti de la
- flow
Re: reparation plastique carenage et autre
Nickel
Je l'ai fait avec mes carénages de 750R pour mon 11R et ça tient. Mais j'ai mis la dose car ça supporte pas des masses les vibrations et si c'est trop léger comme soudure, ça casse à nouveau.
Mais apparemment, t'as mis le paquet et ça a l'air propre
Fuck the stock bike!!!
- jmc31000
j'ai une arme secrete ma colle bi composant marque:3M ref:DP490 je vais mettre des
pour que vous puissiez vous faire une idee
@+ jm
@+ jm
- fredolococo
autre astuce :
prendre le même type de plastique sur un autre carénage (même modèle, les plastiques doivent avoir la même composition).
Découper des pitits morceaux, les faire tremper dans ce l'acéthone jusqu'à ce que ça fasse une pate.
Et voilà, tu as un colle du même composant que ton carénage
heineken fanatik
salut
avant j etais carrossier peintre et des carenages j en ai reparer un paquet
comme sa etait dit il faut que tu fasse fondre de la matiere en plus et petite astuce
prend un petit bout de grillage ultra fin un peu comme les " chinois" en cuisine ou passoir
tu le met de chaque coté de ta fissure et tu rajoute de la matiere pour la fixer et comme sa sa bouge suite au vibrations
eplication coherente?????
- dan70
pour les reparations plastique j utilise de l araldite
pour les fissures ou cassure je meule l etat de surface des 2 cotés et creuse legerement l endroit fissurer ou casser puis colle avec l araldite et complete l endroit meuler a l aide d une petite cale en caoutchouc ou de couteaux japonais
6 heures apres ( tous despend de la chaleur) enfin quand c est dure je ponce avec du papier de verre (numero 60) pour desgrossir puis du fin (numero 150) si reste de petites imperfections je remet du produit et je fini de poncer qu avec du papier fin .
mais aussi toute despend de la grosseure de l endroit abimer ont peut renforcer par dedans avec de la trame de verre ou avec du grillage tout fin type anti moustique,voila avec toute les explications sur se poste ceux a qui ont du plastiques a reparer peuvent chauffer la colle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dans tout les cas je prefere faire un essaie dans un coin ou sur un vieux bout de plastique c est utile vu la quantiter de sorte
- frank
pareil que fredolococo, je me suis inspirer du tuto (de b-slayer il me semble), ca fonctionne nickel.fredolococo a écrit :autre astuce :
