Longueur cable accelérateur
ludows7
Message par ludows7 »
Bonjour question a 10 francs...
Je suis en train de streeter mon 750 pour pouvoir lui refaire une beauté des carénages au calme et rouler en meme temps.
Je pensais qu'il n'y avait que la durite de frein a modifier pour pouvoir monter un guidon street, or j'ai le cable d'accelérateur trop court... y'a une solution magique ou faut aussi changer le cable?
Merci de votre réponse.
:admin: :ico_yeah4:
red bull 64
Re: Longueur cable accelérateur
Message par red bull 64 »
faut prendre un cable de b12
ludows7
je regardais tes posts justement :
En le passant comme ca ca marche pas? J'ai pas essayé :
Sinon B12... OKAY! Merci chef
jmc31000
Message par jmc31000 »
le cable de 11 passe il faut simplement le passer derriere le fourreaux et dans l'ouverture du cadre au niveau des bobines :Super14:
ludows7
Je posais la question pour le cable d'origine du 750 en le passant comme sur la photo, dans l'ouverture coté droit quand tu es sur la moto. D'origine, je l'ai coté gauche, mais pour les bracelets. En fait ca passe, mais es ce que c'est fonctionnel?
Le cable de 11 doit etre aussi plus long... :Chut08: :Inclassable12:
ludows7
Euh ben chez BIHR, meme référence pour un cable de 750 et de 1100... :Inclassable12:
Je teste ce soir en le passant par la droite, mais j'aimerais savoir si ca crains rien dans ce sens.
red bull 64
perso je mais des cable de b12 en general sinon tu peu pas les passer comme il faut
razorbike
Message par razorbike »
salut ludows7
c'est un câble d'origine de 750 coté droit qui y avait avec le guidon !
par contre d'origine le câble de gaz passe a droite !
A++
ludows7
Je l'ai passé coté droit, ca a l'air de fonctionner comme ca... a voir à l'utilisation.
Plus que la durite de frein! :Super14:
ludows7
Bon ben ca marche pas avec le cable de 750 ca accelere tout seul en butée
pourtant razor, j'ai mis un guidon plus bas...
me faut une cable de B12 pour rouler trankille maintenant! :Grrrr03:
stritbikman
Message par stritbikman »
trop bizarre ton histoire, j'ai stritifié un 750 '90 et j'ai pas eu de souci avec le cable.
ludows7
Lé ptet coincé quelque part!
tu l'as fait passer comment le cable?
ludows7
A l'intérieur de la fourche je viens de capter sur la photo! :1er:
je vais essayer
stritbikman
regarde bien il passe directe de la cocote au cadre. :Inclassable12: :wink:
ludows7
C'est ce que je voulais dire mais j'ai ecris l'inverse! :Chut08: vais faire pareil
