c'est arrivé a un pote sur un Z1000 ,il met une poignée adaptable et apres plusieurs frenage ,la roue bloquée et poignée trop dure, apres quelques minute a l'arret sa se debloque puis rebelotte en roulant sa rebloque .
en faite c'etait la poignée qui avait pas de jeu et ne relachait pas assez le piston , j'ai demonté la poignée ,meulé le bout qui appuis sur le piston et sa fonctionne
Freins qui bloquent en roulant [resolu]
- scalpa88
Re: [Pb] Freins qui bloquent en roulant
photomontage air huile
- Jean-Chris
Oui, le mecano est un pro ... Non, ca l'engage sur rien, y'a pas eu de facture, c'etait un arrangement (j'en suis pas content mais c'est une autre histoire
Je vais regarder le maitre cylindre un soir de la semaine ...
Je vous tiends au jus
Y'a du jeu sur le mien, il marche correctement un petit moment, puis sans prevenir, il bloque ... J'ouvre la purge, y'a une grosse pissée, puis ca remarche normalement, etc etc ...scalpa88 a écrit :c'est arrivé a un pote sur un Z1000 ,il met une poignée adaptable et apres plusieurs frenage ,la roue bloquée et poignée trop dure, apres quelques minute a l'arret sa se debloque puis rebelotte en roulant sa rebloque .
- metallica
- Zone
le maitre cylindre c'est ca, c'est arrivé a un pote y'a 3 semaines, il etait HS.
- Jean-Chris
Hop, un retour vite fait du garage: j'ai viré le PR19 ... Trop la merde: netoyé, purgé ... toujours pareil
J'ai remonté le 18 de Ducat: ca fait l'affaire, ca freine, ca bloque pas pour un oui, pour un non ... Ca y est, je roule serein
Cette semaine, je roule
Merci a tous pour les conseil, et si je peux ajouter un truc: je rejoins tous les types emme*dés avec ces
de PR19...
- thierry94
- Membre expérimenté
Re: Freins qui bloquent en roulant [resolu]
salut jean chris
je débarque dans ton affaire de frein je vois que tu as trouvé une solution beaucoup plus radical
j'espère que tu as pu te faire remboursé vu le prix du PR19
a+
a+
- Gérominowww!!!
attention sur le site brembo il disent bien qu il y a une invasion de contre façon venant de la chine concernant les pr19
