Salut à tous!
Voila mon radiateur d'huile fuit au niveau ses elements en non pas au racordement - le moteur a 91Mkm et je ne tire pas fort à froid. Ca arrive? ou c'est ma pompe , voire le clapet decharge.
radiateur huile qui fuit sur un water
- lepinionfou
- Membre éclairé
Ouvre les gaz.. en virage!
- metallica
Re: radiateur huile qui fuit sur un water
tu as regardé si ton radiateur d'huile avait pas simplement un trou?
ramani38
...je pense que ton radiateur a pris un impact , tu aurais un probléme au niveau du circuit d'huile , ton moteur aurait déja donné des mauvais signes avant ton radiateur .
- lepinionfou
- Membre éclairé
On ne voit pas d'impact (y'a une grille fine devant). Cà fuit en haut à droite et pisse pas non plus, mais c'est mort.
On peut verifier le clapet decharge une fois deposé?
- Bruno
Non, c’est possible uniquement en situation de fonctionnement et en dynamique avec un mano inséré dans le circuit.lepinionfou a écrit :On peut verifier le clapet decharge une fois deposé?
- metallica
Tu as pas un radiateur en rabe? Ou la possibilité de t'en faire prèter un pour tester si cela vient bien de du radiateur?
- lepinionfou
- Membre éclairé
J'ai un radiateur parce que j'ai acheté une autre moto pour pièces (avec 5 pignons cassés + une fourchette)
Mais ça m' fait chier... pour une gsxr!
M E T A L L I C A
