petit bruit moteur
frank
petit bruit moteur
Message par frank »
j'ai remarquer un petit bruit moteur sur mon 11, dont je n'arrive pas trop a localiser l'endroit et je n'ai pas trop d'idée sur l'origine.
au ralentit au niveau haut moteur (je pense, mais pas sure), il y a comme un bruit qui ressemble au même bruit qu'un vélos ferais en roue libre si vous voyez ce que je veux dire; ce bruit n'est présent qu'au ralentie.
je pensais (sans être sure) à la roue cranter qui ce trouve au niveau de la chaine de distrb entre les deux arbres a came.
je peux pas en dire plus pour l'instant car elle est mode révision d'hiver, et je ne peux pas faire d'essai plus pousser.
merci de vos avis :Alcooliques03:
Nico1100
Re: petit bruit moteur
Message par Nico1100 »
controle du tendeur de distri, control du jeu au soupape, faire une bonne syncro
Pas plus vite qu'a fond!!!
frank
Message par frank »
Nico1100 a écrit :controle du tendeur de distri, control du jeu au soupape, faire une bonne syncro
je vais vérifier tout ça,
normalement le jeux au soupape et synchro je l'avais récemment en septembre, et depuis je n'ai pas trop rouler .
les carbus peuvent aussi faire ce genre de bruit au ralenti,
je pense au genre "tik tik tik tik"
frank a écrit :j'ai remarquer un petit bruit moteur sur mon 11, dont je n'arrive pas trop a localiser l'endroit et je n'ai pas trop d'idée sur l'origine.
va falloir être plus précis que ça! le moteur c'est vaste et on s'en doute que le bruit vient de lui! :Alcooliques21:
fais le tour de près voir une tige en stétoscope ça amplifie bien.
ou fais nous une vidéo vite fait! :wink:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
<mat> a écrit :les carbus peuvent aussi faire ce genre de bruit au ralenti,
Carrément.
frank
Message par frank »
heu non!! pour les carbus m'étonnerais qu'il fasse un bruit de dérailleur de vélos en roue libre;
mad max : justement j'ai dus mal à le localiser ce bruit, et le bruit ne ressort pas sur une vidéo, c'est pas assez audible, je vais regarder du côter de la distrib et du roulement d'alternateur.
juste pour préciser, le bruit ne sentant qu'au ralentit à chaud comme à froid, un peu de gaz et ca disparait
GluIsBack
frank a écrit :heu non!! pour les carbus m'étonnerais qu'il fasse un bruit de dérailleur de vélos en roue libre;
Prend la vis de synchro du milieu, et desserre de 2 tours, tu va voir.
Joss7779
Message par Joss7779 »
Moi ca me fait penser a un bruit de distribution ?? Combien de bornes la moto ?? Moi elle a commencé a faire du bruit a 56000 KMS!! Suffit peut etre de pousser le tendeur d'un crancs peut etre !!! Bruit distinct de distri " tik tik tik". Surtout au ralenti. Voila mon avis A+++ JOSS.
frank
Message par frank »
Joss7779 a écrit :Moi ca me fait penser a un bruit de distribution ?? Combien de bornes la moto ?? Moi elle a commencé a faire du bruit a 56000 KMS!! Suffit peut etre de pousser le tendeur d'un crancs peut etre !!! Bruit distinct de distri " tik tik tik". Surtout au ralenti. Voila mon avis A+++ JOSS.
elle a 50000 km en gros , ca fait jeune pour une distrib mais pourquoi pas , je pense que cela pourrais être çà, si c'est ça, sa me fait royalement ch..r.
"Prend la vis de synchro du milieu, et desserre de 2 tours, tu va voir" bah je me la suis cogner récemment la synchro, je vais regarder ça c'est une piste
