Cote mini pour rectification de culasse
- Pierre®
Je voudrais savoir la cote mini pour rectifier la culasse d'un 11R ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- leloup
Re: Cote mini pour rectification de culasse
il y a quelques années,j avais des potes qui roulaient en cote ou en promosport avec des 11r,en solo ou en side.
le maximum qu ils enlevaient sur la culasse c etait 8/10.comme quoi il y a de la marge.
red bull 64
j'avais une cullasse sur laquel il manquer 9/10
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
- Pierre®
Merci les gars, je vais me pencher la dessus, par contre il faut que je vois parce que c'est pour être monté avec les AAC yosh stage 2, donc avec plus de levées, je ne voudrais pas que mes pistons viennent faire l'amour à mes soupapes
red bull 64
alors oublie la rectif de cullasse il vas deja fralloir que tu rectifie tes empreinte de soupape sur tes piston
feu mon proto
- Pierre®
C'est ce que j'ai cru lire sur la doc de calage des AAC yosh en section méca, du coup je me demande si ça ne vaudrais pas le coup de passer en pistons JE
J'en ai vu en neuf en diamètre standard (ça évite un réalésage surtout que mon bloc est vraiment propre), mais c'est le taux de compression de 13.5/1 qui m'inquiètes pour un usage routier pas forcement toujours en mode warrior
red bull 64
d'aprés se que j'ai pus comprendre en parlant au tel avc un preparateur faut evité les came avc des piston hc car il y aurais des probleme de vilo dans se cas
feu mon proto
- 1100GSXRman
- Pierre®
Oui, mais pas en cote standard à 350 € livré comme sur ebay Us
- 1100GSXRman
Perso je me risquerais pas à monter une cote standard avec des pistons neufs... imagine les boules si en fait t'as un des futs qui s'est ovalisé... parce qu'après c'est achat de futs neufs...
- tt70
le probleme quand tu comprimes de trop c'est le vilo qui casse (j'en ai fais 4 mais j'etais en 1246 wiseco)(3eme paliers a coté du pignon entrainement embrayage 4sur 4)
(d'autant plus qu'avec des arbres yosh sa tourne fort)
gazzz only
- 1100GSXRman
Tu avais changé tous les coussinets avant de monter le bloc en 1246 ???tt70 a écrit :le probleme quand tu comprimes de trop c'est le vilo qui casse (j'en ai fais 4 mais j'etais en 1246 wiseco)(3eme paliers a coté du pignon entrainement embrayage 4sur 4)
- tt70
a chaque echange de vilo je faisait un plastgage des palier pour avoir la cote pour mes coussinet s
neuf a chaque fois (quand tu ouvre tu n'espere plus y revenir) lol
gazzz only
- gpw91
Salut,,
Jme suis fais un berlingo avec 1216 wisseco, bas moteur de 1100f vilo equilibré a l'epoque chez "bozon" a Paris bielles tapées a mon taf equilibrées radiographiées grenaillées et sablées,culasse tapée ( guides rabotés,polissage conduit aprés alignement avec les pipes puis sablage humide, polissage des echapements aprés agrandissement, rabotage aprés avoir calculé avec du fil d'etain l'espace qu'il y avait entre soupapes au point bas et pistons au PMH) carter haut moteur modifier avec bas des chemises, rampe 36 avec kit factory stage 3 titanes et cornet ( galeres les reglage ) mais j'ai jamais cassée une pieces du bas moteur.
Ma seul panne une rondelle de soupape cassée,une demi lune a sautée la soupape est tombée et paf le tout en coupant mon contact sur le perif pour une manif haaarrrggg
stock ou tapé quand sa tourne, touches a rien
- Pierre®
T'avais quel taux de compression avec tes wiseco ?gpw91 a écrit :Salut,,
Ma seul panne une rondelle de soupape cassée,une demi lune a sautée la soupape est tombée et paf le tout en coupant mon contact sur le perif pour une manif haaarrrggg![]()
