Clac Clac Clac ...
Rom31
Re: Clac Clac Clac ...
Message par Rom31 »
Voilà, joints de collecteur remplacés.
Les anciens joints :
Les joints neufs :
Et verdict, ben le collecteur ne vibre plus, c'est bien sympa ce bruit en moins. :mrgreen:
Me reste plus que le clac clac de l'étrier gauche et ce sera pas trop mal.
Num
Message par Num »
à noter sur la photo des joints neufs, les petites languettes qui permettent de maintenir les joints en place
pour monter le collecteur peinard. :biggrin:
valium
Message par valium »
Salut num. ca fait plaisir de te relire.
Sympathique le coup des languettes. Les miens je les ai mis au loctite bleu. Ca tombe plus. :wink:
Rom31
Message par Rom31 »
Oui, là tu pousses les joints, les languettes se replient et hop, le joint ne bouge pas.
Pas besoin de se battre à tenir les joints pour remonter le collecteur sinon v'là la galère.
suzuki01
Message par suzuki01 »
valium a écrit :Salut num. ca fait plaisir de te relire.
ouai jusqu au prochain demontage :wink:
ImageC'est en se trompant que l'on apprend !
Il y a des jours où j'apprends beaucoup!
valium
Non, déjà démonté 3 fois, ca n'est pas tombé.
en principe sinon montage à la graisse. ça pue 5 mn c'est tout.
valium
J'te rassure max, avec le frein filet loctite, ca pue aussi...... :1er:
Rom31
Message par Rom31 »
Bon là, ce matin, le collecteur se remet à vibrer, fais chier tiens!
C'est norma à votre avis, les joints peuvent s'écraser un peu avec la chaleur et donc un resserrage serait nécessaire?
Banditos45
Message par Banditos45 »
Rom31 a écrit :Bon là, ce matin, le collecteur se remet à vibrer, fais chier tiens!
Fais une petite vérif de serrage de ce coté histoire d'en être sur...
Rom31
Message par Rom31 »
Bon ben hier soir resserrage et ça vibre toujours un peu.
C'est moins violent mais ça se sent quand même. Là, je sèche un peu.
antoinet111
Message par antoinet111 »
tes autres boulons sont pas pourris?
sinon, tu découpe tes vieux joints et tu en superpose un couche en plus.
je sais que c'est du bricolage, mais la j'ai pas plus d'idée.
Rom31
Message par Rom31 »
Non, j'ai bien nettoyée les vis, dégraissée, dérouillée.
Je pensais ça vient peut être aussi du poids des 2 silencieux d'origine qui tire sur le collecteur (vu qu'il n'est pas fixé en bas)?
J'aimerais bien me trouver deux p'tits pots carbone pour les remplacer.
Banditos45
Rom31 a écrit :Non, j'ai bien nettoyée les vis, dégraissée, dérouillée.
+11 pour le look et le poids!!!!
essai de bricoler un support à la base du collecteur (fil de fer ou quelque chose comme ça) pour voir si déjà ça soulage un peu la ligne d'échappement et éventuellement si ça arrête les vibrations
Num
Message par Num »
les vis des collerettes sont pas trop longues ?
auquel cas elles touchent au fond avant de serrer bien.
