Modification d'un 11R 89-90 avec du matos W... Ca repart...
- Banditos45
Re: Modification d'un 11R de 89-90 avec du matos W
No comment!!!
- antoinet111
Il en a fait quoi de la protection BO de W? ça m'interresse.
- 1100GSXRman
Ben il l'a reprise.... et il la renvoie si il peut ou alors il la garde en stock...
Chez n'importe quel concess' tu la trouveras... dans les 60 euros
- antoinet111
ha oui quand meme, c'est pas cadeau!!!
- 1100GSXRman
Bon, le projet prend encore du retard... ce boulet de chez Suz' a cette fois commandé un patin de BO de SRAD...
J'suis allé cherché moi meme les refs chez suzukiparts... là ça devrait y aller au moins
- el funky babtoo
hoo putain, c'est quoi ce mec, sont encore + fort qu'aux motards mantais
- 1100GSXRman
Grave... enfin bon, ils reprennent encore la pièce mal commandée, y'a pireel funky babtoo a écrit :hoo putain, c'est quoi ce mec, sont encore + fort qu'aux motards mantais
- stritbikman
un fois ca lui a pas suffit !! il réitére l'essai !! mais il est con ou quoi ? faut qu'il change de metier, ou qu'il aille chez une autre marque ma parole.
ca m'éneeeeeeeeeeeeeeeeeerve !!!!!
- el funky babtoo
- eric
salut !!
je déterre ton post car je voulais savoir si tu avais avancé sur ce projet !!
je suis en train de monter un bo de w 92 modèle rs comme le tiens mais de 750 sur mon 750 de 90 !
je ne rencontre pas trop de difficulté au niveau du montage en lui même a part pour les biellettes de renvoi d'amortisseur !! car comme toi je n'ai pas le basculateur ni les biellettes du 92 !!
j'ai prévu de garder le basculateur du 90 et adapter les biellettes du 90 sur le bo du 92 !
donc si tu as fais la modif , je serai curieux de savoir comment tu as géré ca !!
- flow
Bah t'as bien fait de le déterrer, j'étais passer à côté. Elle déchire cette machine
Fuck the stock bike!!!
- gex01
d ailleurs ca en est ou pierrot de ton montage?
salut éric, ca avance bien apparemment
- 1100GSXRman
Ben j'm'étais dis que j'allais ranger mon garage pendant les vacances et finalement j'ai eu une flémingite aïgue..
Donc dans la semaine prochaine, suite à mes résolutions de 2010 je redémonte le gex pour monter un patin de bras oscillant que j'ai (le neuf n'est toujours pas là... dingue ce qui se passe chez Suz'), ensuite je fais refaire des biellettes au taf à Laurie et je finalise le montage...
Je dois aussi faire le jeu aux soupapes, la vidange, monter mon filtre KN, paufiner la richesse de la carburation, adapter un sabot de carénage que je dois découper pour le collecteur akra passe..
J'ai aussi depuis acheté une jante avant polie pour que ça soit homogène avec l'arrière...
Et il faudrait que j'arrive à trouver des pattes d'adaptation pour étriers brembo en 310mm (moi j'ai que les 320)
ET si je pouvait trouver des tés de 750 GSXR 90-91 çe m'arrangerait, j'ai pas envie de modifier les tés de 750 W
Bref, encore un peu de taf' mais le plus gros est fait
Sinon Eric va voir sur mon post "GSXR light"... j'ai un autre 11R de 89 sur lequel j'ai monté le BO de 750 GSXR de 95... en gros c'est un 7-11 mais avec la bonne carte-grise quoi
viewtopic.php?f=3&t=10932&st=0&sk=t&sd=a&start=255
- eric
re !! oui j'ai vu ton post sur gsxr light mais tu ne détaille pas ta modif pour les biellettes !!1100GSXRman a écrit :Ben j'm'étais dis que j'allais ranger mon garage pendant les vacances et finalement j'ai eu une flémingite aïgue..![]()
Bref, encore un peu de taf' mais le plus gros est fait![]()
- antoinet111
comme moi bientôt !
