[Résolu] Fumée blanche et trou à bas régime
- Erich83
M oto : 1100 GSXR - année 1988
Ma moto a enfin démarrée.
Alors voila les premiers constats :
Trous en dessous de 4000 trs, aucun couple en dessous de ce régime.
Fumée blanche à l'accélération.
Vous en pensez quoi?
Modifié en dernier par Erich83 le 27 août 2010, 19:11, modifié 2 fois.
- valium
Re: Fumée blanche et trou à bas régime
1°) - Quelle machine?
2°) - Quelle année?
3°) - Quelle configuration moteur, échappement?
4°) - Quelle configuration carburateurs?
5°) - C'est il arrivé progressivement ou d'un coup?
6°) - As tu touché quelque chose, tenté de regler un truc?
Enfin, tout pour qu'on puisse t'aider, quoi....
2°) - Quelle année?
- Erich83
1100 gsxr
2°) - Quelle année?
1988
Pot pas d'origine
Carbu origine avec boite à air origine
Je viens de l'avoir, pas tournée depuis 2 ans, j'ai juste nettoyé les carbus, cuves et gicleurs.
Rien touché
1100 gsxr
2°) - Quelle année?
1988
Pot pas d'origine
Rien touché
- GluIsBack
Un moteur qui fume a la remise en route, c'est normal, faut voir après quelques chauffes !
- Erich83
La moto a tourné 30 min environ, elle a bien chauffée je pense.
pour débuter j'ai pas passé les 6000 trs/min...
Sinon pour le trou à bas régime?
- GluIsBack
Les aiguilles elle sont reglés comment ?
La richesse ?
Le filtre a air est propre ?
Les bougies pas trop vieilles ?
La richesse ?
- Erich83
filtre à air nickel.
bougies neuves.
richesse comment on vérifie?
aiguille c'est quoi réglage origine?
bougies neuves.
- GluIsBack
Bah la richesse, tu resserres sans serrer, en comptant le nombre de tours.
Les aiguilles, en général, c'est au milieu en config origine !
- Erich83
C'est quoi le réglage d'origine pour les vis de richesses? elles sont où?
Et combien de tours?
- gex916
à mon avis, la RT te serais bien utiletiti76 a écrit :C'est quoi le réglage d'origine pour les vis de richesses? elles sont où?
SHIVERISTE ET GUITARISTE
- suzuki01
tous de suite les grand motsgex916 a écrit :à mon avis, la RT te serais bien utiletiti76 a écrit :C'est quoi le réglage d'origine pour les vis de richesses? elles sont où?
alors pour commencer commence par le debut , le truc c est qu elle demare ,1 bon point, en plus tu peux rouler avec donc pas mal pour un debut(combien d entre nous sont resté au garage
netoyage de la rampe aux ultrason par un pro et changement des different joint qui vont te rester dans les doigts lors du demontage(carbu par carbu) une fois ca fait deja tu y vera beaucoup plus clair
de toute maniere un 11 de cette annee la(je pense que tu t en doute) a besoin d un passionne et non pas d un mecano pro qui voit que les €€€€€
alors chaque chose en son temps moi je te conseille de commencer par la en te servant du fofo comme je l ai fait et comme je le fait encore quand je bloque sur un truc et moi non plus j ai pas la rt mais quelque notion de meca ,certe plus en bar mais bon....,
- gex916
la RT c'est pas les grands mots , je pense que c'est juste un minimum pour bricoller, à mon avis
- Erich83
Pour la vis de richesse, c'est quoi le réglage origine?
Vous avez des adresses pour les pochettes de joints?
- Djomo
il me semble 2 tours.
- Erich83
Sinon les joints ca se trouvent où?
