culasse de 1127
suzuki01
culasse de 1127
Message par suzuki01 »
dans le style de la question c..
entre une culasse a vis et une culasse a pastille c est quoi le mieux :Hein60:
ImageC'est en se trompant que l'on apprend !
Il y a des jours où j'apprends beaucoup!
red bull 64
Re: culasse de 1127
Message par red bull 64 »
tous depant de ta rampes ,si tu as une 36 prend celle la a vis et si tu a une 40 prend l'autre
Sidecarman
Re: culasse de 1127
Message par Sidecarman »
Pour les jeux aux soupapes je prefere le modele a vis .
1100GSXRman
Re: culasse de 1127
Message par 1100GSXRman »
En drag certains disent que niveau fiabilité y'a rien de mieux que les moteurs à vis-ecrou...
Après tu parle juste du systeme de vis-ecrou par rapport au pastilles ou alors tu demandes ce qui est mieux entre une admission en 36 comparé à une en 40 ???
suzuki01
Re: culasse de 1127
1100GSXRman a écrit :En drag certains disent que niveau fiabilité y'a rien de mieux que les moteurs à vis-ecrou...
nan en fait mon bourin (celui qui a juste la bv en rade) c est un a pastille on a fait les jeu avec valium mais les arbre sont marque(ben oui les bornes quoi)
par contre (celui a la limaille) c est un a ecrou et les arbre sont nickel ,y a pas que ca d ailleur de nickel, la boite par exemple (je comprend pas le coup de la vis de bielle), bref j ai une rampe en 40 et une en 38 a reviser :Grrrr03: la question que je me pose en fait j ouvre tout et des deux j en fait un avec les meilleure piece de chacun
car mon bourin qui tourne bien accuse les bornes l autre et mal en point mais plus je demonte et plus je trouve des piece nickel a comparer du mien :Beurk02:
eekoog
Re: culasse de 1127
Message par eekoog »
Parce qu'une culasse de 1052 est compatible avec un bloc cylindres de 1127 ??
Re: culasse de 1127
il y a les 2 types en 1127.
celle à pastilles est plus évoluée, linguets simples, moins de masse en mouvement, réglage plus stable. ça a permis au 11r de prendre 1000 trs de plus l'air de rien d'origine, c'est pas négligeable.
les conduits d'admission sont plus gros aussi.
la culasse à vis contre écrou reste la plus pratique à entretenir et régler, d'où sa préférence en général.
eekoog
Re: culasse de 1127
ok :Demon07:
suzuki01
Re: culasse de 1127
MadMax a écrit :il y a les 2 types en 1127.
ok donc je garde la culasse a pastille :Merci:
par contre vu l etat de mes arbres tu pense que j ai les pistons et segments abimé aussi ou l usure peut ne pas etre la meme :Hein60:
en sachant que lors de l ouverture par le bas j ai eu aucune surprise dans le carter il est relativement propre (sans limaile ni de creme noire en fond de carter)le vilo n est pas marque sur les palier visible quand on tombe le bas pour faire la bv (les autre j ai pas demonté)
jackdaniel
Re: culasse de 1127
Message par jackdaniel »
perso au risque de faire grincer des dents madmax, je mettrai la culasse pastille avec rampe de 38, mais bon :VroumVroum06:
suzuki01
Re: culasse de 1127
jackdaniel a écrit :perso au risque de faire grincer des dents madmax, je mettrai la culasse pastille avec rampe de 38, mais bon :VroumVroum06:
madmax :AU SECOUR !!! :roi2:
