quelle fourche ?
tous101
quelle fourche ?
bonjour je voudrait changer la fourche d'un 1100 , mais je ne sais pas la qu'elle fourche choisir ?
si quelqu'un peu m'aider...
la meilleur afin d'améliorer la conduite et la plus simple à monter .
Merci d'avance.....
Merci d'avance.....
- Pierre®
- 1100GSXRman
- Pierre®
Re: quelle fourche ?
et non, je vend celle d'hayab pour le moment j'en ai dégotté un terrible pour mon 11R
tous101
donc apparemment il faut mettre du matos de 750 srad mais quelle année . et les nouvelles 1000 ou r1 c pas bon, c dur à adapter ?
- 1100GSXRman
Sans modification tu peux mettre du 750 de 90-91...
Avec modification des butées de direction du peux monter du 750 de 92-95
Et avec modif de l'axe de colonne tu peux tout monter... meme hors GSXR
tous101
ok je te remercie , il y a pas post la dessus pour voir la démarche
tu peux chercher rubrique tuning, certains ont adapté un peu de tout, suffit de refaire un axe sur mesure ou usiner quand c'est possible. compter 4 à 6 h de mo chez un pro.
le plus simple reste d'adapter du gsxr 90 à 95.
ou de trouver un train avant déjà adapté, mais c'est peu courant...
- el funky babtoo
faut chercher, on peu parfois trouver des bonnes occazMadMax a écrit : ou de trouver un train avant déjà adapté, mais c'est peu courant...
- Rom31
tous101 a écrit :ok je te remercie , il y a pas post la dessus pour voir la démarche
Va voir dans mon post, j'ai adapté une fourche de 750 Gex K1 sur mon B12 de 98.
Le principe reste le même.
tous101
ta le lien je suis nul je trouve pas ton post....
- Rom31
- stritbikman
pour la fourche de srad, tu peux l'enquiller dans des T de water ou d'airhuile mais je ne sais plus l'année. faut voir le diametre des tubes, comme ca nikel par rapport à l'axe de colonne, ou très peu.
ca y est j'ai trouvé dans tuto :
- fourche + roue + freins de SRAD 750
- té de fourche + guidons de 750 GSXR 94
tous101
merci à tous mes les conseils. et ca change vraiment le comportement de la moto ?
- Pierre®
La fourche de sRAD rentre aussi dans des tés de 750 90/91, c'est du 54 mm sur le té inférieur, et 50 mm sur le supérieur
