Monter une jaunge à essence sur nos anciennes
eekoog
Message par eekoog »
Bon c'est sur que c'est loin d'etre vital (sauf sur l'autobahn), car quand tu tombes en caraffe, tu passes en réserve. MAis j'ai ma jauge digitale sur mon compteur Acewell qui ne fait que clignoter, car pas de sonde branchée évidemment.
Donc ma quesiton : comment se fabriquer une sonde pour jauge à essence ? ya une histoire de résistance qui varie en fonction du niveau c'est ça ? Vieilles notions de conductivité de lycée, m'étonnerait pas que ça aie un rapport avec le schmilblik...
:Alcooliques21:
Re: Monter une jaunge à essence sur nos anciennes
moi, je me ferait prêter un réservoir de 91/92 avec le capteur d'essence pour voir si ton compteur réagis avec et si c'est adaptable,,,mais je pense que ça doit être plus compliqué que ça et qu'il dois y avoir une histoire de tarage ou de calcul de l'impédance.
bon courage. :wink:
bugomiel
Message par bugomiel »
Tu as regardé sur la notice de ton compteur Acewell les plages de résistance qu'il accepte pour la jauge à essence ? A mon avis une partie de la réponse se trouve là.
Pense ensuite qu'il faudra ménager une trappe sous ton réservoir pour passer le flotteur et son mécanisme. Pour te donner un ordre d'idée, la trappe sur mon B12 doit faire environ 12 cm de diamètre. Le problème ça sera de la découper proprement. Après il faudra tarauder 4 trous pour la fixer.
Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle. J'ai une jauge d'origine sur le B12 et aussi sur le gixef et je préfère me fier au totaliseur journalier pour savoir quand ravitailler, je trouve les jauges trop peu précises. Souvent on a l'impression qu'il reste plein de jus en regardant la jauge et ça baisse d'un coup. Tu as dû observer le phénomène sur les BAR.
eekoog
Absolument bugo, sur les BAR c'est flagrant.
Sur mon compteur, il me semble avoir vu qqch comme 510 mOhm mais je peux me planter, j'ai oublié la notice à Grenoble. Je pensais que c'était simplement un montage style résistance changeante comme sur les anémomètres à fil chaud. Mais si c'est un flotteur alors ok je laisse tomber je vais pas tout découper j'ai pas le temps ni le matos. Cela dit, es-tu sur de ton montage là ? Parce qu'un flotteur, le niveau ne ferait que monter et descendre avec les vibrations et les chocs etc... ?
tomy1100
Message par tomy1100 »
j'avais adapter un flotteur de fazer sur un reservoir de 750 (pas de trou pour la sonde de reserver ) pour pouvoir faire fonctionner mon premier compteur Koso.
j'essaye de te faire des photo pour demain.
Ce qui ne tue pas, rend plus fort
eekoog
Merci mec, sympa :Alcooliques21:
