capteur temperature
stef79
capteur temperature
Message par stef79 »
salut sure un 1100 f de 90 ou ce trouve le capteur temperature care je suis entrain de monter un compteur electronique merci d avance
sure un airhuile y en as forcement que 1 il n y as que celui de l huile la temperature qui indique au tableau de bord c es bien l huile
VIVE LE 1100 GSXR ET LA PRUDENCE A VOUS TOUS
valium
Re: capteur temperature
Message par valium »
C'est la pression d'huile au tableau de bord. Quand il s'allume, y'a plus de pression.
Tu peux monter ton capteur sur une des deux vis a empreinte femelle sur le carter moteur.
stef79
merci oui y penssais mais etais pas sure
merci valium :ico_yeah4:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
stef79 a écrit :merci oui y penssais mais etais pas sure
hey ségnorita hey bonita hey !!
eekoog
Message par eekoog »
Si tu veux des infos, va sur banditworld, ya plusieurs personnes qui se sont concocté des sondes de température par ces bouchons du carter inf, très interressant.
stef79
vais voir ca merci
