Silicone qui tient a la chaleur ???
Joss7779
Message par Joss7779 »
Voila je cherche un silicone si cela existe qui tient a la chaleur au niveau du silencieux. Si vous avez des trucs et astuces !!!
J'ai une legere fuite d'echappement le long du collier sur mon yosh et je voudrai bien la colmater car ca me chauffe la gaudasse :Demon12:
Sidecarman
Re: Silicone qui tient a la chaleur ???
Message par Sidecarman »
Il existe des pates spéciales pour l étanchéité des echappements mais ce n est pas du silicone . :wink:
Joss7779
Ok on trouve sa en magasin de bricolage ca m'etonnerais ???
Sidecarman
Je dirai plus dans les centres autos .
Sidecarman
T aurais pas une photo qu on voie un peu ton probleme ?
Il y a peut etre moyen de résoudre sans passer par une pate qui fera dégueulasse ...
Joss7779
Mon silencieux yosh est simplement emmencher dans l'intermediaire apparement et maintenu par le collier. Le truc c que l'etancheité n'est pas terrible et du coup je sens de l'air chaud vers ma cheville a l'arret bien evidement. Mais moteur au ralenti je sens avec la main qu'il y a une fuite.
Je regardai sur le site de yoshimura une video ou il remplace la laine de roche et ensuite il passe bien de la patte avec un pistolet a cartouche pour ce fameux emmenchemant. Voila ce que je veux reproduire. JOSS
mets une botte autour de ta cheville. :wink:
va voir dans un entre auto il vende de la patte a echappement en tube.
antoinet111
Message par antoinet111 »
le silicone ça tiens bien la chaleur.
Joss7779
J'ai trouvé chez un bouclard de scooter du silicone gris LOCTITE ref n° 1124089 qui tient a 250° en pointe et 200 ° en continu. Sur la doc il dise que ca tient sur les carters moteurs alors j'espere que ca tiendra sur l'echapement. Pour ce qui en cherche pour les applications comme caches culbu, couvercles de boites, pompe a eau ou a huile .... C 11 euros les 40 ML, tube de taille moyenne. A + JOSS
moi je me fourni pour toute patte a joint etc ... la ou je travaille, la marque au losange pour ne pas sité de nom.
Joss7779
Ca c le bon plan, j'aurai du y penser ma femme travail chez la marque au chevron pour ne pas siter de nom !!!!! Si je lui demande ca elle va me ramener du frein filet :Grrrr03:
alexv11lm
Message par alexv11lm »
Il y a une autre solution pour ce genre de souci...
Tu peux mettre entre les deux tubes une epaisseur d'amiante (ca n'existe plus mais il y a des substitus...) évidemment il faut un peut de place... (Sur les motos d'avant guerre ils entouraient tout le pot avec des bandes de ce types)
Alex
Si tu freines t'es un lâche... Si tu freines pas t'es un con.
alexv11lm a écrit :Il y a une autre solution pour ce genre de souci...
Alex
amiante pas bien :Grrrr03:
Joss7779
Voila ce matin j'ai fait mon joint en silicone loctite qui tient normalement a 250°. On va voir si ca va tenir. Petite photo du resultat.
