reglage embrayage de 750 inazuma
b-slayer
Message par b-slayer »
bonjour,
je suis en train de chercher de la doc pour régler convenablement ma commande d'embrayage mécanique sur carter de PSB de 750 INAZUMA, si une âme charitable avait une copie de la page de la RTM en question, voire un lien vers cette RTM ou bien un lien vers un forum ou c'est expliqué...ça serait super cool (pas de copie de pages de GSXR, c'est pas les mêmes systèmes du tout)
question bonus, mon embrayage étant super dur au levier, si je met des cales (rondelles) pour détendre les ressorts d'embrayage (ou pour moins comprimer au choix), cela risque-t-il de me faire patiner l'embrayage ? (en mettant des cales de taille modérées il va de soit)
merci pour vos réponses
briareos
Re: reglage embrayage de 750 inazuma
Message par briareos »
salut
j'ai la rmt chez moi
faut que je pense à regarder ça ce soir
b-slayer
t'aurais moyen de me scanner la page ?
briareos
non j'ai pas de scanner
voilà le texte de la RMT
il faut commencer par desserer le contre écrous (celui qui contre la commande du guidon)
tourner le dispositif de réglage du levier d'embrayage dans le sens des aiguille d'une montre aussi loin que possible.
dessérer le contre écrous (celui contre la PSB) du dispositif de réglage du câble
tourner le dispositif de réglage de facon à obtenir environ 10 15 mm de jeu au niveau de l'extrémité du levier d'embrayage
un réglage de précision peut maintenant être effectueé avec le dispositf de réglage (celui au niveau du guidon)
serrer le contre écrous du guidodn et du PSB.
désolé sans scan c'est tout ce que je peut faire
b-slayer
nan, t'inquiètes pas c'est déjà super, je testerai ça demain soir...
