le 7 a LNM
gex01
le 7 a LNM
Message par gex01 »
bon , il a craquer, MAIS, il tourne a peu pres sur les 4 cylindres, et quand j accelere, elle s etouffe et cale.
elle tien le ralenti :Super14:
sachant qu une vis d air, impossible a sortir meme avec un extracteur, que j ai cassé dans la vis :Demon12:
mais je ne pense pas que cela vienne de la, ne serai ce pas les aiguilles par rapport a leurs hauteurs ?
a vot'bon coeur pour les renseignements :wink:
eekoog
Re: le 7 a LNM
Message par eekoog »
Config ?
LNM
Re: le 7 a LNM
Message par LNM »
c'est à dire ? :Inclassable12:
avec un 750 gsx-r, tu pars aujourd'hui, t'arrives hier !
GluIsBack
Re: le 7 a LNM
Message par GluIsBack »
Pour savoir, faudrait des régimes.
Elle peut monter a combien de tours sans s'étouffer ?
Elle est en config (gicleurs, aiguilles, ligne, filtre) origine ou??
gex01
Re: le 7 a LNM
Message par gex01 »
c est une rampe de bandit donc en 36 comme en origine avec membrane et chapeaux de gex, apres elle a une ligne et un KN.
fe me suis apercu qu en mettant le starter, elle prend mieux les tours mais dés que je touche la poignée elle s étouffe :eek:
je viens de remonter d un cran les aiguilles donc au 3eme crans, pareil, aucun changement.
une prise d air peut etre?
gex01
Re: le 7 a LNM
Message par gex01 »
GluIsBack a écrit :Pour savoir, faudrait des régimes.
dés que j accelère, a 2000t on va dire, y a pas de compte tour :Demon12:
GluIsBack
Re: le 7 a LNM
Ouaip, prise d'air possible.
Badigeonne les pipes avec un pinceau et de l'essence.
Vérifie si les bouchons de chapeau sont la, si les torique d'en dessous sont la aussi.
Essaye aussi en bouchant un peu filtre a air :wink:
Bruno
Re: le 7 a LNM
Message par Bruno »
D’après ta config et les symptômes décrits, ta carburation semble être trop pauvre.
Par contre le grippage de la vis de richesse (pas d’air) risque de rendre la carburation boiteuse au ralenti et a la transition à cause de l’impossibilité de réglage.
gex01
Re: le 7 a LNM
Message par gex01 »
Bruno a écrit :D’après ta config et les symptômes décrits, ta carburation semble être trop pauvre.
certe, mais cela ne l empecherai pas de tourner correctement, et si elle est pauvre, que faire sachant que j ai remonté les aiguille d un cran.
GluIsBack a écrit :Ouaip, prise d'air possible.
je vais essayer ca, et les bouchons, joints toriques de dépressions sont bien la......
GluIsBack
Re: le 7 a LNM
Essaye aussi de boucher le filtre a air pour voir si elle prend mieux ses tours....
fredolococo
Re: le 7 a LNM
Message par fredolococo »
tout ça c'est beaucoup de recherche, d'essais et tout et tout, alors qu'un bon réglage chez un mécano moto serait bien plus simple, fiable et rapide :Inclassable12:
gex01
Re: le 7 a LNM
Message par gex01 »
fredolococo a écrit :Salut,
et couteux, sachant que vu la configuration de sa mob, le mecano lui jette des cailloux :Demon12:
Bruno
Re: le 7 a LNM
Message par Bruno »
Si la taille des gicleurs n’est pas adaptée, monter l’aiguille restera sans aucun effet. :wink:
gex01
Re: le 7 a LNM
Message par gex01 »
alors je viens de la redémarrer et il a fallu batailler, starter, pas starter, reserve, pri, bref, elle a toussé puis démarrer sur 2, 3cyl.
enervé, la moto etait encore chaude de cet aprem, j ai accéléré et la 4 cyl, avec des flames qui sortent du pot et rupteur.
alors, soit elle a du mal a démarrer et quand elle pete, elle accelere toute seule et hop un coup de gaz et elle redescend au ralenti :eek: c est nouveau, ca vient de sortir :Demon07:
ramani38
Re: le 7 a LNM
Message par ramani38 »
....quoi qu'il en soit , répare cette vis de richesse bloquée car elle te donnera pas mal de probléme de réglage .
Pour les K&N ...stage 1 , 2 ou 3 ?
