Powerdyn
jackdaniel
Re: Powerdyn
Message par jackdaniel »
azaen89 a écrit :tien copain, une petite page avec explications ET schémas pour les montages :wink:
http://jcdperformance.free.fr/powerdyn_me.htm
et comme c'est indiqué, pas besoin du portable, tu enregistes une piste audio et tu transferts sur powerdyn après :Demon07:
j ai survole vite fait et j ai retenu une phrase qui m interpelle:L'enregistrement s'effectue en général en utilisant le 2nd rapport de boîte. En effet, même si vous allez jusqu'au rupteur, il y a peu de chance pour que vous dépassiez la vitesse légale (ne faites pas ces tests en ville bien sur) et la durée de l'enregistrement restera inférieure à 15s.
meme mal reglée il me faut moins de 15s pour monter a 90 en 2e :VroumVroum06:
azaen89
Re: Powerdyn
Message par azaen89 »
bah c'est prévu pour les BAR, a mon avis en plus, en 2e faut peut être pas ouvrir en grand si tu veux pas refaire un cul carré à ton brelon ;) :Demon12:
JackCélaire
Re: Powerdyn
Message par JackCélaire »
:Inclassable12: whaou super intéressant comme truc, a première vue. Merci
There are three speeds: fast, very fast and oOOh shit ...
Hypersport, RR, sportive, racer & co, moderne ou oldschool ...
azaen89
Re: Powerdyn
bon après faut connaitre toutes les infos du véhicule testé (Cx, rapports de boite etc)...
faut aussi trouver un lieu pour faire le test : ni pente, ni virage etc.
bref ca vaut pas un vrai banc mais pour faire joujou tout seul ou avec une petite bande de copains c'est assez amusant :Super14:
JackCélaire
Re: Powerdyn
azaen89 a écrit :bon après faut connaitre toutes les infos du véhicule testé (Cx, rapports de boite etc)...
En tout les cas c'est sur que pour que le système serve à quelque chose il faut tester la machine toujours au même endroit. Une fois certain que le système fonctionne normalement et que la moto est bien ( la base est bonne ) tu fais une mesure et ensuite tu t'étalonnes dessus pour les évos, qu'il y est une pente ou pas ? C'est claire qu'un bout droit c'est mieux pour faire le test , un coup a finir dans un fossé sinon ... Un petit BP au guidon et une grosse ligne droite ( :Beurk02: ) c'est à mons avis tout ce qu'il faut en plus du système.
JackCélaire
Re: Powerdyn
Der mon avis y a beaucoup mieux et plus simple :Super14:
http://www.chronogps.com/
azaen89
Re: Powerdyn
faut pas une interface odb comme ils l'annoncent ?
sur le coup sans la prise tu dois avoir juste le relevé vitesse... pour peu que tu aies un gps adaptable
le tarif d'equipement doit pas etre le même non plus
maais c'est clair qu'il a l'air bien sympa ce prog :Super14:
