Bon, j’ai trouvé à pas trop chère un 11WR avec une boite bloqué mais qui démarre en embrayant (embrayage OK donc). Le mec me dit qu’en passant la 3eme tout c’est bloqué(sans bruits préalables ) et donc il l’a poussé chez lui en enlevant la chaîne.
Bon y’a quelque chose qui a bloqué les pignons ou c’est le mécanisme de sélection ?
Boite bloqué - 11 water
- lepinionfou
- Membre éclairé
Ouvre les gaz.. en virage!
- valium
Re: Boite bloqué - 11 water
Aïe.... Faut ouvrir pour voir. Pas bien d'autre solution.
Ca peut être "pas grand chose" comme une "catastrophe"....
- lepinionfou
- Membre éclairé
C'est au hasard, quoi.
Mais je pense: si je vidange le moteur dans l'huile je peux trouver de choses.
On peut déposer les fourchettes de sélection sans ouvrir le moteur en deux?
faut ouvrir pour voir. déjà carter d'huile, tu verras si ça tombe des bouts...
si le carter n'a rien une boite et ça repart, sous réserve que tout le reste soit pas rincé!
faut vraiment que ce soit pas cher.
- lepinionfou
- Membre éclairé
Ouvre tu verras.
Pour un info la dernière brele qui à bloqué net en roulage que j'ai pu voir était un 600 Fazer qui avait cassée deux dents de son pignon de deuxième.
Ouvre tu verras.
ramani38
...OUVRE , j'ai des piéces à plus savoir qu'en faire .
- valium
Et quand on connait Ramani on sait ce que ca veut dire.
- lepinionfou
- Membre éclairé
Bon, elle est dans mon garage, je vais commencer demonter ce week end.
- lepinionfou
- Membre éclairé
J'ai deposé le carter d'huile dans lequel j'ai trouvé de dents de pignon(du 3eme).
J'ai pas vu d'autres degats.Il reste qu'à ouvrir pour voire bien.
Y'a de choses à savoir - j'ai le manuel et je 'parle' un peu la mécanique.
