probleme
Nico1100
probleme
Message par Nico1100 »
salut les gas, alors partant a la recherhe des prises d'air, je démarre la moto et en balancant du nettoyant frein, sur les carbus le regime moteur BAISSE, dois vraiment y avoir une couille a votre avis quels peuvent etre les sources de ce probleme. Je pensais que ca devait normalement faire augmenter le régime moteur?
Pas plus vite qu'a fond!!!
celtik
Re: probleme
Message par celtik »
perso j'ai toujours fait cela avec un chiffon imbibé d'essence
jackdaniel
Re: probleme
Message par jackdaniel »
un 1100R n aime peut etre pas tourner avec du liquide de frein dans la gueule, peut etre qu il s etouffe avec :VroumVroum06:
jackdaniel
Re: probleme
au pire essaie avec un chiffon imbibé de pinard :Alcooliques21:
valium
Re: probleme
Message par valium »
C'est sur que le nettoyant frein, c'est peut être pas fabuleux pour faire ce que tu en fait...
jeremy02
Re: probleme
Message par jeremy02 »
qui t'as conseillé d'alimenter un moteur a explosion avec du nettoyant frein???
Nico1100
Re: probleme
jackdaniel a écrit :au pire essaie avec un chiffon imbibé de pinard :Alcooliques21:
quel dommage, j'ai un chateau berliere 97 a la maison , elle devrait etre heureuse titine?
j 'ai utilisé du nettoyant frein car il y a de l'esther dedans, et c'est sensé provoquer une reaction rapide sur le regime moteur.
SHOG'
Re: probleme
Message par SHOG' »
j'ai jamais testé au nettoyant freins............ça me parait mm plutôt inadapté , vas savoir comment ça se comporte sur les organes moteurs et carbu (????) :Inclassable12:
le start pilot semble bien plus sûr , bien qu'il ne faille pas en abuser.
le plus simple reste encore la technique du chiffon imbibé d'essence , ça permet de couvert une plus large surface et ça évite les coulures d'essence de la méthode pinceau.
visiblement, si ton moteur s'étouffe , c'est bien la preuve que ton nettoyant frein n'est pas aussi inflammable ou détonnant que tu le supposes.
le 11/06/2013
Re: probleme
si le nettoyant frein est tres bien pour les freins pas pour les moteurs a moins que tu veux bien nettoyer les cylindres, a chaque aspiration du nettoyant les cylindres font la gueule trop sec , plus d'huile donc a sec pas cool. :Grrrr03:
