collecteur 4\1
DANN
collecteur 4\1
Message par DANN »
salut,,,je voudrais mettre un 4\1 750 de 91 sur mon gex 750 de 88 qui est en 4\2.........ça se monte ?? merci
jeremy02
Re: collecteur 4\1
Message par jeremy02 »
DANN a écrit :salut,,,je voudrais mettre un 4\1 750 de 91 sur mon gex 750 de 88 qui est en 4\2.........ça se monte ?? merci
non, c'est pas le meme carter d'huile
rdlc
Re: collecteur 4\1
Message par rdlc »
je croyais que un 4 en 1 de 90- 91 se montait sur un 88-89 ; mais pas l'inverse .
jackdaniel
Re: collecteur 4\1
Message par jackdaniel »
si c est qu un probleme de carter!!! c est rien. par contre je pensais egalement que cela aurait pu se monter sans difficultes, mais bon, comme quoi
rdlc
Re: collecteur 4\1
Message par rdlc »
les carters sont plus proéminent sur les 90-91 . donc un echappement doit se monter sur un 88-89 mais le collecteur va venir pres du sabot de carenage
1100GSXRman
Re: collecteur 4\1
Message par 1100GSXRman »
Ca devrait monter nickel !
Les carénages des 750 de 88 à 91 sont les memes... :Demon07:
Après faire l'inverse est compliqué... mais toi c'est ok...
Moi je fais pareil mais avec un 1100... J'ai une ligne de 1127 mais sur le moteur j'ai un carter d'huile de 1052, et j'ai énormément de place libre dessous :Demon07:
mike91750
Re: collecteur 4\1
Message par mike91750 »
1100GSXRman a écrit :Ca devrait monter nickel !
Hello,
T'es sûr???
Sur mon 750 de 91, le bouchon de vidange était vers l'arrière à côté de la béquille. Sur celui de mon 88, le bouchon était pile au milieu. Par contre me rappelle plus de la forme du carter......
jeremy02
Re: collecteur 4\1
mon collecteur Yosch se monte sur 90/91 et ca ne passait pas sur mon 88, d'ou ma réponse négative.
mike91750
Re: collecteur 4\1
Hello,
T'es sûr???
Pfff... N'importe quoi. J'ai mal lu ta réponse 1100GSXRman. J'avais cru voir: "les carters sont les mêmes..."
Cela dit, ce n'est pas parceque les carénages sont ressemblants que forcément les lignes d'échappement sont panachables. :wink:
1100GSXRman
Re: collecteur 4\1
Le 88 n'est pas un cul carré en 750...
Après faut essayer c'est sûr, mais j'pense qu'il y a de l'espoir pour ce montage :Inclassable12:
DANN
Re: collecteur 4\1
Message par DANN »
merci,,, c'est toi qui a raison,,ça passe pas a cause du carter d'huile............donc si quelqu'un a un 4\1 qui s'y monte ?
jeremy02
Re: collecteur 4\1
nom de dieu c'est qu'on doute de ma parole ici!!!
