Le 1100 GSXR mangeur d'huile ????
- Joss7779
Voila ma question est ce que les GSXR 1100 de 90-91-92 sont reputés pour consommer de l'huile. Est ce normal de voir des annonces disant qu'il faut surveiller le niveau d'huile tout les 2000 kms car les 11 mangent de l'huile ?? Aux possesseurs et connaisseurs merci de vos reponses !!!
Peut etre y a t'il eu des modeles ouu des series avec ce defaut !!! A+ Joss
- moon
Re: Le 1100 GSXR mangeur d'huile ????
Salut joss
Personnellement mon 11 de 90 qui affiche 63500 km ne mange pas d huile du moins sa consommation et normale donner par le constructeur
si elle bouffe de l huile elle doit fumer bleue ou fuite
- Bruno
Non il n’y a pas de réputation de consommation d’huile en dehors du cadre normal, si c’est la cas c’est que le moteur a un problème.
- GluIsBack
Tous les 2000 bornes, c'est rien....
ça dépend de la conduite déjà.
1l au 1000 ça reste courant sur un gsxr si tu tapes dans les tours, donc refaire le niveau tous les 2000 km ça va encore. la même moto non brusquée consommera bien moins.
quand tu repasses au mini en 500 ou 1000 km tu peux considérer que t'en bouffes trop.
- rdlc
mon 11 de 91 , affiche 63600 km , vidange faite a 63000 , hier j'ai remis 25 cl ,ni plus ,ni moins que ce que consommaient mes pocket .
- valium
120.000 km pour le mien, 50 cl environ entre chaque vidange.
- Sidecarman
valium a écrit :120.000 km pour le mien, 50 cl environ entre chaque vidange.
Tu vidanges toutes les sorties ?
- valium
Je fais 20.000 par an, je vidange tous les 5000, les filtres et bougies tous les 10.000.
Je roule en solo assez fort, très souvent en duo et régulièrement en duo chargé (sacoches cavalières, sac à dos, sacoche réservoir) à allure soutenue.
Je t'aime....
l'Abbé
Je t'aime....
l'Abbé
- jackdaniel
des que tu vois que tu consomme plus de 4% d huile pour un plein d essence, achete un deux temps ca te coutera moins cher a l usage
- ioyo44
- Membre éclairé
le mien (1052, 60 000km)consomme un peu mais seulement avec la ligne devil, avec la ligne d'origine ca bouge pas
Old R & Co, le forum de toutes les motos des années 80 __________________________Mon 11R '87 restauré
______________________________________
mais surtout des GSXR et des potos du 44!!!!
sloggies
- Membre éclairé
ioyo44 a écrit :le mien (1052, 60 000km)consomme un peu mais seulement avec la ligne devil, avec la ligne d'origine ca bouge pas
- BuZz
Moi, je mets 100 ml d'huile pour 5 litres d'essence...
... sur mon enduro 2 temps!
Sinon, sur le 11/12/10 (
), pour l'instant, j'ai fait 600 km et je n'ai rien eu à ajouter avant d'exploser le radia.
- valium
Si, il y a souvent une légère surconsommation d'huile avec les lignes "vides". Ca doit tirer un peu plus, mais ca consomme toujours un petit peu plus d'huile. Je ne saurais pas l'expliquer.sloggies a écrit :ioyo44 a écrit :le mien (1052, 60 000km)consomme un peu mais seulement avec la ligne devil, avec la ligne d'origine ca bouge pasJe vois pas l'influence de la ligne sur la conso d'huile ....
- Sidecarman
Oula , y a pas interet que je mettes ce genre de ligne sur mon side ... elle consommera plus d huile que d essencevalium a écrit :Si, il y a souvent une légère surconsommation d'huile avec les lignes "vides". Ca doit tirer un peu plus, mais ca consomme toujours un petit peu plus d'huile. Je ne saurais pas l'expliquer.sloggies a écrit :ioyo44 a écrit :le mien (1052, 60 000km)consomme un peu mais seulement avec la ligne devil, avec la ligne d'origine ca bouge pasJe vois pas l'influence de la ligne sur la conso d'huile ....
